Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: HLY-W19R (H97A) не поднимает 20 вольт
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025, 05:07
Здравствуйте. Ноутбук с пробитым процессором, при подключении зарядного не поднимает 20 вольт, TPS65982 поменял результат 0, процессор снял без него 20 вольт тоже нет, установил новый плата стартует инита нет как и 20 вольт батарея не заряжается. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HLY-W19R (H97A) не поднимает 20 вольт
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 00:53
Где и в кауом месте Вы ищете 20в, если плата запускается?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 14:52
Я смотрю на показания флеш тестера, или как он там называется, при подключении H98A сразу появляются 20 вольт при неисправном RT1711 на таких платах только 5 вольт. Но на Н97А другой контроллер, вот и интересно без процессора или с неисправным процессором должно ли подниматься 20 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: HLY-W19R (H97A) не поднимает 20 вольт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2025, 06:25
В общем разобрался самостоятельно, появились 20 вольт, контроллер не при чем, во всем виноват был элемент U16 не понял что это но связано с дата линией usb насколько я понял так же пришлось заменить EL11, фото U16 ниже, может кто подскажет что это за зверь.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2025, 08:07
Поиском надо пользоваться.
6S30 TPD6S300RUKR
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor HLY-W19R (H97A) Прошивка тайп си
в форуме Huawei / Honor
Черномор
16 мар 2023, 15:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HLY-W19R (H97A) отсутсвуют детальки
KcapDac
29 сен 2023, 14:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HLY-W19R (H97A) Пустой BIOS
azazel1982
1876
20 авг 2024, 15:12
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor HLY-W19R (dah97ambad0 rev d) Ищу Bios
probookservice
15 июн 2025, 11:41
probookservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook Pro HLY-W19R (AMD Picasso) сыпят ошибки по памяти
softicer
21 фев 2026, 19:44
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mainvod и гости: 7
