Текущее время: 02 ноя 2026, 06:39
 Заголовок сообщения: hp-15s-fq2030 нет подсветки экрана (OP5H) Нет подсветки экрана после насекомых
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 15:14
На плате матрице была куча муравьев. Не было подсветки. Фонариком видно изо. Поставил тестовую матрицу все нормально. Поставил новыую матрицу посветка пропала. Оказалось в шлейфе то же муравьи. Подсветки снова нет. По схеме от ОР5 Rev. C: в разъеме матрицы на плате на 1 и 2 пинах есть 19В. На 29 и 30 есть +3В. На плате матрицы на разъеме то же есть +19В. Что еще на может быть? Шлефа такого на проверку пока нет.
 Заголовок сообщения: Re: hp-15s-fq2030 нет подсветки экрана (OP5H) Нет подсветки экрана после насекомых
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 15:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там всего 3 сигнала, питание подсветки 19в, её включение и управление яркостью, так сложно их на самой матрице замерить, а не на плате?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 15:26
Сигналы BLON_CON и VADJ1 они?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 15:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
LED_EN и PWM, ну в разных даташитах на матрицы названия могут отличаться, 22 и 23 нога короче
 Заголовок сообщения: Re: hp-15s-fq2030 нет подсветки экрана (OP5H) Нет подсветки экрана после насекомых  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 15:37
Спасибо за помощь. Оказалась что у шлейфа со стороны платы рапушилась ниточка изоляции и как раз лежала на контактах BLON_CON и VADJ1 шлефа. Это 4 и 5 пины разъема платы. Убрал ниточку изо появилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OP5H (DA0P5HMB8F0) Поиск компонентов.
Грозный Лицемер
04 ноя 2024, 19:29
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 12:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-eq1001ur (da0p5fmb6a0 rev f) Нет подсветки матрицы. Залитие.
stefaniuss
3638
31 мар 2022, 15:32
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15s-eq1354ur (QUANTA 0P5F) нет подсветки на матрицу
sergio1030
799
04 июн 2025, 12:58
sergio1030 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет подсветки экрана и сразу отключается.
в форуме Samsung
vaiery
15
4148
29 янв 2017, 12:29
vaiery Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 200
