Текущее время: 26 ноя 2026, 09:49
| Автор |
Shalun-avd
Заголовок сообщения: LOQ 15IRH8 (LA-M542P) замена матрицы  Добавлено: 16 апр 2025, 16:00 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 17:39 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 559 Откуда: Авдеевка
Всем всего доброго! Решил клиент поменять матрицу самостоятельно. Родная BOE NE156FHM-NX3 V18.0. Она работала, но была с полосой. При снятии он её повредил, теперь она вообще не видится аидой. Новая AUO B156HAN08.4 работает до загрузки Вин, когда должен появиться рабочий стол - есть подсветка, изо отсутствует. Было проверено несколько других матриц, которые ведут себя аналогично. Уж думал, что одна из пар edp не работает. А вот оказалась в закромах 16" BOE NE160WUM-NX1, с ней работает нормально. Понятно, что нужно заказывать такую, как стояла, но интересно, в чём прикол?
MoneyBot
Заголовок сообщения: LOQ 15IRH8 (LA-M542P) замена матрицы |
Away
Заголовок сообщения: Re: LOQ 15IRH8 (LA-M542P) замена матрицы  Добавлено: 16 апр 2025, 18:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,217.97
Сообщения: 2333 Откуда: 161
Shalun-avd писал(а): в чём прикол? тебе попался весь брак матриц на этой планете. матрица обычная EDP 40pin необязательно 144гц заработать должна даже 60гц Shalun-avd писал(а): когда должен появиться рабочий стол - есть подсветка, изо отсутствует это потому что дешифраторы мертвы а винда пытается выдавить 144гц. Матрас б\у
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: LOQ 15IRH8 (LA-M542P) замена матрицы  Добавлено: 16 апр 2025, 23:05 |
| Пользователь |
Нет, здесь есть какая-то фишка. Матрицы подключал рабочие как новые, так и старые разбитые. Про панды, которые 144 Гц не тянут, я в курсе. Кстати, тут, при переключении на 60 Гц или обратно на 144, появляется изображение и не пропадает, пока двигаешь курсором. Как только остановил курсор, изображение застывает на этом моменте. Работа ноутбука при этом контролируется на внешнем мониторе. Как-то так.
