Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: iMac pa-2311-02a
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 03:14
Нужна помощь. Проблема типовая, опытные мастера поймут сразу о чём речь. Не включается, скачет напряжение 1 раз в секунду на ncp1605g, до 14 вольт. Всё что есть в сети по этим блокам пересмотрел, всё что мог перезвонил. Пост написал для тех кто уже делал, знает, и готов поделиться незаспасибо, пишите в л.с. или здесь.
 Заголовок сообщения: Re: iMac pa-2311-02a
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 11:52
Емкости по питанию ШИМа в горячей части меняйте, если этого не сделано.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 11:55
Речь про напряжение VCC? Вроде как такое поведение нормально, нужно искать дальше. Недавно был похожий блок, была проблема по EN у ШИМа. На выходе есть какие то напряжения?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 01:49
Может быть масса причин. Основной ШИМ не выходит в рабочий режим, тем самым не обеспечивает себя питанием. В первую очередь, как уже сказали, проверять электролит самозапита шимок, который сразу после диодов. Померять сопротивление по питанию шимок, ничего ли не просаживает - должно быть 5-7кОм. Далее курить даташит и проверять обвязку и условия работы NCP1396, входы BO, FB, DT, Fast Fault.
Помимо банальных конденсаторов в моей практике была пара интересных случаев, приводящих к подобному эффекту.
1. Был в обрыве резистор 11,5кОм на выходе DT.
2. Цепь защиты давала вольтодобавку в Fast Fault. Замена резистора 1R5 в цепи REF TL431 (был в обрыве) и N-канального полевика в цепи термозащиты.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 14:25
Еще забыл добавить. Неисправность, которую можно зазвать типовой именно для этих блоков - обрыв резисторов 10ом в цепи драйверов затворов полумоста. Не обязательно после пробоя, часто сами отсыхают. Встречается как для верхнего так и для нижнего мосфетов. На моей практике, это, наверно, около 30% случаев.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2022, 13:29
Еще немного в копилку опыта.
Недавно победил китайскую копию pa-2311-02a. Были странные проблемы с самопроизвольным выключением по STDWN на NCP1605G на фоне общего повышенного шума по питанию ШИМок и всех сигналов. Замена ШИМок и операционных усилителей и других деталей на давала эффекта.
Причину удалось обнаружить только тепловизором. Оказалось, что китайцы ставят в выпрямитель самозапита ШИМ-ок обычные выпрямительные диоды 1N4007, которые на частотах порядка 100кГц греются до 60 градусов. Замена на FR107 полностью решила все проблемы. Шумы в питании ушли и блок работает стабильно.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 18:27
Привет всем
Что может быть причиной? Я включаю компьютер все работает, может месяц работать, спящий режим тоже работает. Если я выключаю компьютер, то не включается. Выключаю питание из розетки, жду 10 секунд и включаю, снова включается. Перезагружается тоже нормально. Включается только после полного отключения питания.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 07:39
Кондеры визуально в норме все
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает термодатчик. pa-2311-02a блок питания на imac a1312
Demon_i
11 дек 2022, 19:05
Demon_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1312 (pa-2311-02a) Скачет напряжение на выходе БП
в форуме Apple
Svertan
25 фев 2019, 09:17
Svertan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pa-2311-02a rev b (imac27) опознать 2 smd транзистора
iganshan
1009
06 апр 2025, 09:36
iganshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается
LostViking02
14
4824
25 фев 2024, 19:57
LostViking02 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1312 (PA-2311) ремонт БП
в форуме Apple
igor.kts32
18
7613
07 мар 2022, 14:39
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
