Текущее время: 26 ноя 2026, 10:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: apple a2338 (820-02020) помогите определить контроллер |
IcemanF1
Заголовок сообщения: Re: apple a2338 (820-02020) помогите определить контроллер  Добавлено: 18 апр 2025, 07:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 июл 2018, 15:24 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 21 Откуда: Vladikavkaz
Цитата: Доступа к картинкам нет, но по схеме это tps62130b-s спасибо Еще вопрос, можно как нибудь по маркировке на материнской плате понять сколько оперативки на ней?
IcemanF1
Заголовок сообщения: Re: apple a2338 (820-02020) помогите определить контроллер  Добавлено: 18 апр 2025, 19:18 |
| Интересующийся |
Цитата: можно по маркировке или куаркоду, посмотреть предпредпоследние 4 знака на bookyard сайте на этом сайте не могу понять, куда вводить, там есть поле запроса серийного номера и все
IcemanF1
Заголовок сообщения: Re: apple a2338 (820-02020) помогите определить контроллер  Добавлено: 23 апр 2025, 20:34 |
| Интересующийся |
Цитата: наверху справа в строке поиска нужно ввести 4 символа с платы. 4 предпредпослдених что делаю не так? слева в поле тоже вводил, ни чего не находит
IcemanF1
Заголовок сообщения: Re: apple a2338 (820-02020) помогите определить контроллер  Добавлено: 02 май 2025, 22:22 |
| Интересующийся |
rilya писал(а): 1KQX
24 ram 512
Виноват что ввел в заблуждение. Что то букярд не работaет, я глянул в gsx спасибо ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- еще вопрос, по борду lP610 сгнил, пытаюсь замену найти, правильно понимаю, что это фильтр ферритовый, нужен на 120Ом и 1.5А? в корпусе 0402
