Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: travelmate p259 N16Q2 (ZAA X32) регулярно выключается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 08:05
На легких приложениях бук прекрасно работает, но если включены танчики, то через 1,5 - 2 часа игры бук выключается и включиться может только через 1-2 суток :sh_ok: .
После выключения, светик который показывает питание от сети даже не загорается.
БП хозяин пробовал другой, термопаста менялась около полугода назад.
От Акб после выключения тоже не включается(АКБ рабочий).
За минуту до выключения хозяин смотрел температуру - 71гр.
Включал видеотест - за 3 часа работы темпер видеопроца поднимался до 84град макс, но комп не выключался, температура процессора не выше 75.
Со слов хозяина во время теста воздух из бука идет гораздо теплее чем во время игры.
Подскажите что бы это могло быть?
 ! igils писал(а):
платформа? Ведь под памятью есть название платы.
 Заголовок сообщения: Re: travelmate p259 N16Q2 (ZAA X32) регулярно выключается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2025, 15:38
Внесу маленькое дополнение:
После очередного выключения на батарее оказалось 0v.
Зарядку от внешнего БП не берет. После вскрытия батареи на банках по 4V.
Похоже, что батарея накрылась.
После суток отдыха бук пока не запускается.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 09:52
Значит пора делать замеры, начиная с самого начала. И АКБ зря разбирали , он не при чём.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 11:07
Да, согласен, но пока не могу найти на него ни схемы ни борды.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 11:22
monser
search.php?keywords=ZAA+&t=1393&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 13:34
Нее, это не подходит. Мать совершенно другая
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 13:44
Светлая память
Светлая память
В чем не подходит и в чем другая? Никто до вас не жаловался, а только через форум прошли сотни ремонтов этих плат различных модефикаций.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 14:40
Сорри! Во блин как смотрел сам удивляюсь, а ведь раза 3 сравнивал.
Но теперь другая проблема- в Вин11 не хочет открываться.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 00:48
Светлая память
Светлая память
Опять вопрос - кто не хочет открываться?
Схема в PDF? - тогда вопрос к смотрелке PDF.
Boardview yна данную плату? - вопрос к программе allegro.
Windows тут причем? Не хотят работать в ней просмотрщики - удалите W11, установите ту систему, в которой будут работать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 05:51
Не открывалась .brd, после обновления алегро до 17.2 brd открылась.
Спасибо, буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2025, 06:45
Пришел новый АКБ, после подключения бук работает, АКБ заряжается. Старый заряжаться отказался.
Проработав около 3х часов выключился, предварительно попросив подключитьсяч к сети.
Похоже, что отключилось внешнее питание и перешел на батарею пока ее не выкушал.
После снятия крышки все U в чаржере присутствуют и бук запускается.
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 12:47
Еще один визуальный осмотр ничего не дал.
На всякий случай был пропаян шунт после входного ключа.
7 дней- полет нормальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer n16q2 (zaa x32 rev.e) утечка по vin 19v
Anton198787
16 янв 2021, 15:02
Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575 (Quanta ZAA DAZAAMB16E0 (ZAA X32)) Нет изображение.
Мухриддин
3988
28 апр 2022, 14:59
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P259(N16Q2) (DAZAAMB16E0 REV:E) Не включается от АКБ
ukromly
29 июн 2022, 19:56
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Бордвью и схему acer travelmate p259 модель N16Q2 мать DAZAAMB16EO REV.E
Александр1607
02 фев 2023, 15:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P259 Series, Model: N16Q2 (dazaamb16e0 rev e) моргает экран
foreverfriends
25 окт 2023, 16:58
foreverfriends Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
