Текущее время: 15 ноя 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: xbox 360s trinity
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 09:46
здравствуйте не работает xbox 360 один писк и все замерил напряжение 3.3в 5 в все присутствует
я отпоял аналоговый выход под видео может из за него не включается?
кто поможет буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: xbox 360s trinity
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 06:48
Добрый день! В первую очередь проверяйте целостность nand памяти, если дежурки присутствуют. Также, раз это тринити, может быть дохлый чип HANA.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 08:52
Здравствуйте, если есть предыстория консоли, то можно быстрее исключить что либо. Приходили с подобными проблемами и результаты разные и Nand с большим количеством BADов, и выход из строя HANA (как выше написали) так и самого южного моста. Без впаяной нанд, также себя ведет (пикает запуск отсутствует) , вывод не считывается прошивка. Крайний раз с такой проблемой корона была, так там южный мост оказался. Тепловизор помогает выяснить , показывает нагрев точечный в микросхеме, а не плавно распределенный
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 04:58
Sorry for writing in English :
Check for 5V on the front usb or the regulator U1B1.
If the voltage is missing you probably have some issue with the nand image, try flashing a good trinity image from another console a see if it's working.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 12:32
Проверьте Nand на считывание/запись. Был такой же дефект из-за непропайки ножек.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBox 360S (Trinity), черный экран
digibear
13 ноя 2026, 21:42
digibear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360s 4gb сдохла emmc
Dengreen
5611
06 фев 2026, 18:43
Dengreen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360s не стартует.
Demon_i
22 апр 2020, 19:15
BroBenSin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 Trinity v1 freeboot не включается
stud
29 сен 2020, 04:34
byda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 trinity изо только по тюльпанам
okas44
03 апр 2019, 19:14
okas44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 6garik6 и гости: 9
