Текущее время: 01 ноя 2026, 18:34
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
| Автор |
Doc
Заголовок сообщения: Рамки для пайки процессоров Intel Alder Lake, Raptor Lake BGA1744 12-14 поколения  Добавлено: 05 апр 2025, 15:47 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,521.00
Сообщения: 3491 Откуда: Togliatti
Рамка для пайки процессоров Intel Alder Lake Raptor Lake BGA1744 12-14 поколения, так же можно использовать и на Intel Tiger Lake UP3 BGA1449, Comet Lake-U BGA1528, Ice Lake-U BGA1526 10-11 поколения (ширина такая же, но длина рамки немного больше - не принципиально)
800р (количество ограничено) Сталь, толщина 1мм. Делать толще нет необходимости. Intel Alder Lake Raptor Lake BGA1744 12-14 поколения известны трудностями в пайки ввиду своей кривизны. С помощью рамки можно распрямить уже кривой процессор, особенно откуда-то снятый и затем припаять его на плату избегая лишней деформации при пайке. Как отдельный или дополнительный вариант: по углам процессора впаять вместо GND по металлическому шарику, которые не дадут углам процессора упасть на плату. Но если он уже кривой - легче сажать его выпрямленным. - Фиксируем рамку и процессор с помощью обычных канцелярских зажимов - Наносим точечно по периметру (не забываем про длинную сторону) лак/паяльную маску типа Relife RL-UVH902, на кристалл процессора НЕ попадаем. - Реболим (или сначала реболим) и паяем на плату как обычно, затем аккуратно снимаем рамку - когда еще нагретая, легко. Можно очистить ее от остатков лака и применить в следующий раз. Я не гарантирую, что это сразу решит все ваши проблемы с пайкой; но может оказать помощь Фото и брать там https://comsystem-tlt.ru/hardware/dlja- ... rocessorov
MoneyBot
Заголовок сообщения: Рамки для пайки процессоров Intel Alder Lake, Raptor Lake BGA1744 12-14 поколения |
MoneyBot
Away
Заголовок сообщения: Re: Рамки для пайки процессоров Intel Alder Lake, Raptor Lake BGA1744 12-14 поколения  Добавлено: 06 апр 2025, 15:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,178.89
Сообщения: 2309 Откуда: 161
Doc писал(а): Фиксируем рамку и процессор с помощью обычных канцелярских зажимов Если проц выгнут и на рамке зазор больше 1мм то проц нужно разогреть градусов 80 иначе при установки прищепок кристалл лопнет. Тестировал на неисправном i3-1005G1
Away
Заголовок сообщения: Re: Рамки для пайки процессоров Intel Alder Lake, Raptor Lake BGA1744 12-14 поколения  Добавлено: 18 апр 2025, 22:34 |
Doc писал(а): это уже чо такое Принесли асус на core ultra 7 165U проц 5 кристальный. ME регион 18-й это meteor lake старое 14-е поколение. Интересно от каких CPU 20 ME регион?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Рамки для пайки процессоров Intel Alder Lake, Raptor Lake BGA1744 12-14 поколения  Добавлено: 19 апр 2025, 15:41 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
AwayLunar lake, видимо. Или arrow-h. Там вообще чёрт ногу сломит Серия процессоров Intel Core 200: Core Ultra 200S (200K/200 без «K»/200T) — настольные Arrow Lake-S; Core Ultra 200HX (200HX) — мобильные Arrow Lake-HX для мощных игровых ноутбуков; Core Ultra 200H (200H) — мобильные Arrow Lake-H для ноутбуков массового сегмента; Core Ultra 200V (200V) — мобильные Lunar Lake-MX для премиальные моделей ноутбуков и портативных консолей; Core 200H/U (200H/200U) — Raptor Lake-H/U Refresh для ноутбуков массового сегмента. Away писал(а): ME регион 18-й это meteor lake старое 14-е поколение Не, "старое 14-ое" это "Core 200H/U (200H/200U) — Raptor Lake-H/U Refresh", а metor lake вообще отдельно
