Текущее время: 26 ноя 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: 3070m с прогаром. Есть вопросы.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 09:13
Доброго всем. Попалось это чудо китайской инженерии с прогаром в районе разъёма питания. +12V коротило на землю.
Долго выпиливал прогар, результат на фото. Короткое ушло, но и приличный кусок платы тоже. Грелось в нескольких местах. Смотрел тепловизором. Похоже, владелец сильно сдавил винтами половинки карты после "обслуживания" и получилось межслойное.
При подаче 0,8...0,9 Вольт на чип ток в районе 2А. Чип слегка теплеет. Вроде не замкнут. Пробитых ключей нет. Сопротивление по питанию GDRAM около 30 Ом.
Карточку хочу сделать для себя, но так как видяхи я особо не копал, поэтому вопросы могут показаться дилетантскими:
1. Должна ли эта карта стартовать через райзер PCI-e без запитки через доп. разъём? На одну фазу питания GDRAM и одну фазу питания ядра с разъёма PCI-e приходит +12V, на остальные фазы - только с доп. разъёма 8pin. Я правильно понимаю, что питание с PCI-e подведено именно для какого-то минимального запуска (одна фаза GDRAM + одна фаза на ядро)?
2. Возле разъёма питания есть супервайзер NCP45495. Правильно ли я понимаю, что всё начинается с него? Где можно почитать про последовательность инициализации подобных карт? Буду благодарен любой информации.
Сейчас карта не запускается ни от pci-e, ни от 8pin. Потребление 0.
 Заголовок сообщения: Re: 3070m с прогаром. Есть вопросы.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 11:29
купите доску ,перенесите чип ,память ,биос и передвиньте страпы на новой доске в соответствии с о старой,это будет разумно и професионально,все остальные действия "колхоз" ставят под угрозу того что осталось живое, а если и заработает каким то макаром то как вы себе это представляте востановить кучу межслойный дорожек и выносной разъем питания.
Куска жизни не жалко на такие сомнительные эксперименты и на выходе трэш?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 22:26
sashok289 писал(а):
купите доску
Готов купить. Почём?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 01:11
Разъём восстановил. Подсоединяю внешний блок к разъёму питания, запускаю фурмарк. При разрешении FHD карта выдаёт всего 24 FPS, при этом потребляет от блока около 50 Вт. Загрузка GPU - 100%. Hotspot даже до 60С не дотягивает. Проверил все фазы:
1. Две фазы 1,3 В (память)
2. Шесть фаз 0,685 В
3. Четыре фазы 0,82 В
4. Одна фаза 1 В.
Все фазы работают, меандры перед дросселями есть. Потребляемую мощность карта показывает криво, что-то около 600 Ватт.
Что может быть причиной столь низкой производительности?
Апдейт. Сразу не посмотрел вкладку сенсоров. Похоже, GPU работает на частоте 210 MHz. Это реакция на якобы потребляемые 600+ Ватт? На плате есть NCP45495. Это он так мощность считает? Или мощность не причем? Подкиньте идей, куда копать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 05:28
Скорее всего. Потребление считается по падению на датчике после разъема. У вас его скорее всего сейчас нет и питание идёт напрямую
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 12:07
Конечно же есть. 0,004 Ома шунт. Может, подскажите схемы/бордвью с NCP45495. Необязательно от этой доски, а вообще. Надо понять, куда там что идёт.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 19:27
По итогу всё указывает на потерю дифпары между монитором NCP45495 и входом АЦП видеочипа. Видимо, дорожки оказались перерезаны в процессе зачистки. На картинках выделены жёлтым.
Остальные сигналы на NCP45495 присутствуют (i2c, все напряжения, опрос мультиплексора, BV_ok и т.д.). Как можно обмануть GA104? Можно ли как-то програмно отключить контроль мощности?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2025, 09:55
Если сигналы больше нигде не выныривают, на какие-нибудь кондеры или резисторы, то только снимать гпу и прокидывать поверх. Либо, как уже советовало, найти донорскую доску целую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка GPU 3070M на доску от 3070
Vitkov
21 сен 2025, 20:11
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070m Frankenshtein периодический черный экран + кульки в 100%
96trojan96
19 сен 2026, 20:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. и такое бывает. 1080 с чудо - прогаром.
windstor
14 май 2018, 09:46
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 390 с прогаром и после ремонтников
carbonx1992
3157
02 дек 2019, 14:57
Sekandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X470 GAMING PRO MS-7B79 rev:1.1 сгорел с прогаром элемент mp2147gd-z
в форуме MSI
Ksercss
16
6166
25 окт 2020, 03:14
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crimfell, ddiamond1983, napalm_atx, ruzalit, vokintar, yurr и гости: 93
