Текущее время: 30 ноя 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: Конденсаторы вокруг кристала видеокарты в коротком замыкании, что это значит?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 10:03
Зарания извиняюсь если моя тупость вас обидит, я вообщето 40ка летний водитель дальнобойщик. Но когдато в 17 лет учился на монтажника радиоэлектронной аппаратуры. И это помогло мне по жызни немного разбиратя в електрике. Для жены в быту починю всё что угодно. Но щас глупый замахнулся аж на ремонт видеокарты. Купил убитую карту чтобы поремонтировать для себя. Паяльники фены имелись давно. Докупил ребол станцыю с трафаретами. Микроскоп, мультиметер с осцилографом. Хотя имел простой мултиметер со времён училища. Пачку СМД резисторов и конденсаторов. И в бой. Я думал о себе что я почти электронщик. Но как полез в видеокарту понял что я никто и звать меня никак. И моё сорокалетнее зрение тоже не помогает мне в этом деле. Без линзы мультиметром никуда не попаду и ничего не прочитаю. Отсутствие
схем на новые видеокарты ещё одна проблема. В общем у меня понятие зелёное есть а опыта почти 0. Прошу о помощи. У меня вопрос. Я купил нерабочую видеокарту EVGA RTX 3070Ti. Проверял проверял мультиметром нашол что у меня многие конденсаторы находящиеся прямо на видеочипе находятся в коротком замыкании. Видеочип и чипы памяти всё ещё стоят на плате ну тоисть пока всё в сборе. Что эти закороченые конденсаторы обозначают? Видео чип сгоревшый либо поплыл припой под ним? Чипы памяти згоревшые либо поплыл припой? Замыкание в системе питания?
Сама видеокарта при включении на Видеочип питание не подаёт. Возле штекеров питания горит три красных лампочки. Один кулер работает на всю катушку два остальных стоят на месте. 64ёх контактный чип (LPC51U68) находящийся возле разёмов кулеров сразу становится горячим. Все предухранители целы. При выключении питания нерабочие кулера слегка покручиваются. За всё что подскажете буду очень благодарен. Буду молиться за вас Богу чтобы вам воздал во 100 крат. Зарания благодарю и прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Конденсаторы вокруг кристала видеокарты в коротком замыкании, что это значит?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 10:20
3070Ti если память не изменяет от 0.4 до 0.7 ома ядра сопротивление.... и это не короткое ))))
смотрите ролики на ютубе... учитесь.... https://www.youtube.com/watch?v=PRO_mZbjsRg&t=160s )))))))
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 13:14
Подавай на питание ядра/периферии небольшое напряжение от лабораторника. 0,8 Вольт, не выше. Смотри на ток и тепловизором смотри, что греется. Если чип не в коротком, ток не должен быть большим, до 3 Ампер нормально. Как уже отметили выше, мультиметр бесполезен. У меня в соседней ветке сопротивление чипа 3070 тоже около 0. По факту всё работает.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 16:40
Спасибо за пояснения, был не в курсе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. скол угла кристала чипсета, есть ли допуск в микронах
в форуме Беседка
alexandr777
17
930
24 окт 2026, 16:49
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SMI Tool что значит лог в Pretest?
_AVP_
16 янв 2020, 00:26
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что значит invalid register specified for this GPU ?
tonycstech
3569
09 сен 2022, 18:44
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите распознать конденсаторы у видеокарты Palit GT240
lomess
08 мар 2021, 11:12
Gas_man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY (la c771p) греется проц, usb в коротком
Alexander92
26 апр 2017, 11:59
Butor777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 55
