Текущее время: 18 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: sve171e11v (wistron z70cr) горизонтальные полоски на экране
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 18:32
Доброго времени суток. Пришел ноут с такой проблемой. Изображение нормальное, но при любых действиях мышкой или тачем появляется горизонтальная черная полоска и пропадает. Видло 216-0833002 заменил, память менял без результов. С Live тоже самое. Если удалить дрова видео совсем с компа и поставить стандартные, полоса пропадает. Так же полоса пропадает если подключить второй монитор. Товарищи если кто сталкивался отзовитесь)
 Заголовок сообщения: Re: sve171e11v (wistron z70cr) горизонтальные полоски на экране
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 19:33
пробуйте разные версии драйверов либо как вариант другую матрицу.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 20:25
Ну это не шлейф точно, и матрицу менял и дрова подкидывал без изменений.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 16:28
Хаб тоже не принес плодов
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 19:55
мульт тоже ничего не дал
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 20:11
Было подобное, даже видео менял, оказалось дело в матрице, залил в нее другую прошивку и все понеслось
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 12:58
матрицу менял, проблема появляется когда начинаешь работать, просто даже мышкой водить, при подключении внешнего монитора, проблема исчезает.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 18:14
матрица другая подкидывалась какая прошивка?)))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2025, 13:01
тема старая, но столкнулся с таким же, прикладываю прошивку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171E11V (wistron z70cr mb s1204-2) Не включается
в форуме Sony
Pavel48
06 июн 2017, 15:10
Pavel48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE171E11V (z70cr mb) опознать элементы
в форуме Sony
Enix
24 ноя 2016, 11:55
Enix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE171E11V (MBX-267 Z70CR MB S1204-2) Определить элемент
в форуме Sony
HitriyDmitry
22 май 2018, 15:48
HitriyDmitry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony SVE171E11v (Z70CR MB S1204-2) Выключаеться через минуту
в форуме Sony
dima9605
22 дек 2018, 11:10
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio SVE171E11V (Z70CR MB S1204-2) не включается
в форуме Sony
diman15141946
22 июл 2020, 16:04
diman15141946 Перейти к последнему сообщению
