MoneyBot
Заголовок сообщения: SSD REALTEK RL6468 не могу понять |
ник65
Заголовок сообщения: Re: SSD REALTEK RL6468 не могу понять  Добавлено: 24 дек 2022, 15:27 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 8 Откуда: Барнаул
v0.4a Drive: 1(USB) Model: REALTEK_RL6468 Fw : 3.AAE Size : 1 MB --- SandForce specific --- Signature : 0-63- HW Revision : 00004000 FW : [@?яИ7] FW string : [ Ђ@] Config file : [] ROM Revision: [5PS135J5] NAND ID : 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20 Page Size : 13876 v0.4a Drive: 1(USB) Model: REALTEK_RL6468 Fw : 3.AAE Size : 1 MB --- SandForce specific --- Signature : 0-63- HW Revision : 00004000 FW : [@?яИ7] FW string : [ Ђ@] Config file : [] ROM Revision: [5PS135J5] NAND ID : 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20 Page Size : 13876 NAND CE : 56 Sector/Page : 32 Die/CE : 0 Block/Die : 0 Page/Block : 0 Raw Size : 1380253728 NAND Max EC : 1413824844
Max PE Cycles : 1099831 Cur PE Cycles : 0 Life In Seconds : 63 (0 year warranty) LBA Size : 0 Sector Size : 8224 Sector Align : +32 NAND ID : 0x20,0x20 Serial Output Control : 8224Erase R Block : Disable Panic Handling Enabled : Disable Panic On SATA Error : Disable Write Throttling Test Mode: Disable R.A.I.S.E. : Enable
Flash CE : 64 вот что она выдала
badcode
Заголовок сообщения: Re: SSD REALTEK RL6468 не могу понять  Добавлено: 24 дек 2022, 15:50 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 22:02 Наличности на руках: 149.02
Сообщения: 500 Откуда: Москва
Джентльмены, честное слово, никого не хочу обидеть... Но, может быть, вы за буквари засядете? Тогда и понимание придет... Ну, вроде бы как, такая парадигма сама собой напрашивается.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
badcode
Заголовок сообщения: Re: SSD REALTEK RL6468 не могу понять  Добавлено: 28 дек 2022, 19:27 |
| Пользователь |
ник65 писал(а): автоматом определилась Предыдущий конфиг BMA писал(а): Начните с этого. По-русски, вроде бы как, коллега подсказывает. ник65 писал(а): Нажимаю на зеленый треугольник Подождите что-то нажимать... ник65 писал(а): подскажьте где копать.. Уже сказали... BMA писал(а):
ник65
Заголовок сообщения: Re: SSD REALTEK RL6468 не могу понять  Добавлено: 29 дек 2022, 13:11 |
| Я тут случайно |
здесь ограничения объявлений ---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 44 секунды: ---------- Drive: 1(USB) OS: 10.0 build 19044 Model: REALTEK_RL6468 Fw : 3.AAE Size : 1 MB [0.0 GB] FwStr: [REALTEK_RL6468] Bank00: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank01: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank02: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank03: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank04: 0x89,0xc4,0x8,0x32,0xa6,0x0,0x0,0x0 - Intel 64L(B17A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Bank05: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank06: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank07: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank08: 0x89,0xc4,0x8,0x32,0xa6,0x0,0x0,0x0 - Intel 64L(B17A) TLC 512Gb/CE 512Gb/die Bank09: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank10: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank11: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank12: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank13: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank14: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Bank15: 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff - Flash CE Mask : [++++-+++ -+++++++] Banks : 0 Channel : 0 CE : 0 Die/CE : 0 Plane : 0 Block/Die : 0 Page/Block : 0 Sect/Page : 0 FullPageSize: 0 MaxCapacity : 0 MaxPECycle : 0 SharedPages : 0 GCFreeLimit : 0
Fabric Bad block list (bank0 only): Ch0CE0: =0
Later Bad block list (bank0 only): Ch0CE0: =0 Bank0 BB (Fabric+Later): 0 (0+0) ---------- Добавлено спустя 53 минуты 1 секунду: ---------- compare block 0xbfc40000 LOCK
Legan
Заголовок сообщения: Re: SSD REALTEK RL6468 не могу понять  Добавлено: 03 окт 2023, 11:44 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 9 Откуда: Пермь
Я REALTEK_RL6468 с памятью 64L(B17A) (правда Micron, а не Intel c ID: 0x2c,0xc4,0x8,0x32,0xa6,0x0,0x0,0x0) успешно прошивал прошивальщиком с usbdev (B17A-V8341c75). Снимал видео по их прошивке: https://youtu.be/OCv7B9EqV04. Попробуйте тоже им.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: SSD REALTEK RL6468 не могу понять |
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: SSD REALTEK RL6468 не могу понять  Добавлено: 25 апр 2025, 12:40 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 апр 2025, 14:45 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 273 Откуда: Ohio
Дико извиняюсь, но через какой юсб бокс вы читаете инфу? я попробовал rtl9201, jms578, через сата компа напрямую, диск то детектится в ROM, но софт просто не видит накопитель, что я не так делаю? не прога VLO, ни мптул, просто голяк. контроллер точно такой же как у автора
