Текущее время: 21 ноя 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: HP15-bs-1xx (LA-F761P ) После перепрошивки оригинальным дампом плата LA-F761P ноутбук HP15-bs- не запускается.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2025, 19:24
Здравствуйте, хотел заменить обновленный биос на более старый слил свой дамп с HP15-bs-1xx плата LA-F761P
перенес блок с серийным номером в дамп донора (скачан с сайта). После перепрошивки, клавиша капслок мигает, напряжения поднимаются, инициализации нет. Перепрошил на родной дамп, ситуация повторилась.
Подскажите, что можно сделать в подобной ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: HP15-bs-1xx (LA-F761P ) После перепрошивки оригинальным дампом плата LA-F761P ноутбук HP15-bs- не запускае
СообщениеДобавлено: 23 апр 2025, 22:38
осмотреть плату может что то сбили
СообщениеДобавлено: 24 апр 2025, 03:26
Благодарю, сделал это первым делом. Все на месте
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 13:28
Получилось сделать?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 13:41
kru1980
Сообщение не в тему
Зачем новую тему создавать если аппарат тот же? Модераторы за такое по головке не гладят
По делу - какой программатор и как шил - выпаивая\прищепка?
И для начала можно было просто залить дамп с оффсайта, без переноса в него dmi, убедиться что все работает
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 05:26
Виталий_Краснопёров писал(а):
Получилось сделать?
Получилось. Приобрел программатор для работы с мультами, перепрошил мульт и флешку прошивкой с официального сайта (на ранее слитом дампе не заработало), ноутбук запустился, работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zenbook 14 (UX334FL 2.0) Устройство не запускается с оригинальным BIOS
yusuf4511
12 ноя 2025, 16:53
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-bs-1хх (Compal LA-L761P) Ноутбук HP15-bs-1хх не видит исправную батарею
kru1980
1353
15 май 2025, 05:44
kru1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Соответствие заказных ШИМ Asus оригинальным ШИМ производителей.
lowbass
4887
27 сен 2024, 15:21
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion Gaming (GPC52 LA-J642p rev.1.0) не включается с оригинальным зарядным
burda11b
14
1288
11 июл 2025, 23:18
gregar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 310-15ISK (NM-A751 Rev. 1.0) После перепрошивки BIOS ноутбук видит оперативку через раз
Laufinsconsca
11
2921
25 ноя 2021, 12:28
magnus44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 94
