Текущее время: 27 ноя 2026, 00:04
 Заголовок сообщения: Asus G814JIR (G614J-PMV-VGT) Не работает чержер
СообщениеДобавлено: 23 апр 2025, 21:15
Здрасте.
Возможная платформа: 6050A3527002-MB-A01
Принесли из СЦ. Ноутбук был немного залит, но очень точно попало на 2-й чержер ISL9238CH. (1-й чержер BQ24800)
Заменил все что сгнило вокруг ISL9238CH но все было зря так как на 17 ноге DCIN нет 20в а нет потому что закрыт 1-й входной ключ.
На BQ24800 есть DCIN. Я не знаю как тут устроено смотрю схему от Quanta G7H
Оригинального БП нет. Не может быть определение адаптера? Переходник для ЛБП вроде правильный JACK_DETECT замыкается. Но что за сигнал A/D_MAX_POWER?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G814JIR (G614J-PMV-VGT) Не работает чержер
СообщениеДобавлено: 24 апр 2025, 11:17
ACDET 2.6в должны быть на нем, чтобы входные открылись ключи.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2025, 11:23
ACDET и есть 2.6
ACDRV дает 7 импульсов после чего прекращает попытку запуска. Видел похожее на игровых леново которые хотели только оригинальный БП.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2025, 11:33
Вполне может быть, в цепи A/D_MAX_POWER_R_10 не указан номинал R6003 , он установлен? Соединяется с 71 выводом мультиконтроллера.
Напрямую пробовали подать в цепь PVBAT 19в? На Q60020 соединить сток с истоком, чтобы ADAPTER_IN# к низкому уровню прижать.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2025, 14:28
Подключил БП от похожего ноута только на 250W. Включился, заряжается. Но жутко тормозит. Частота CPU 5.5ггц но тормозит как калькулятор это в winpe. В обычной винде частота 2.5ггц примерно 2 минуты и падает до 400мгц и там остается.
ОТ АКБ все нормально. Т.е получается сигнал A/D_MAX_POWER в родном БП используется.
Проц i9 14900HX был на ЖМ пока на тестовой термопасте температура в простое 60 т.е дело не в перегреве сбрасывает частоту в простое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G814JIR (G614J-PMV-VGT 6050a3527002-mb-a01) Ищу биос
Vadimi
1103
29 июл 2025, 15:40
Vadimi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G614J (G614J-PMV-VGT 6050A3438102-MB-A01) Помогите найти аналог SYV738ARHC
inadelirium
14 июл 2025, 12:45
inadelirium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G614J (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) нет реакции на кнопку
Shalun-avd
21
5805
18 май 2024, 16:13
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G814JV-N5042 (G614J-PMV-VGT 6050A3438102-MB-A01)
в форуме Поиск BIOS
vladimirnovikov
27 ноя 2025, 12:06
vladimirnovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу биос Asus G614J-PMV-VGT
в форуме Поиск BIOS
nimty
13 янв 2026, 21:02
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, chserj77, Google [Bot] и гости: 98
