Текущее время: 01 дек 2026, 01:18
 Заголовок сообщения: infocus in114st мерцает изображение
СообщениеДобавлено: 26 апр 2025, 11:57
Добрый день, пришел с дефектом не включается, заменил 2 конденсатора (вздутых) на плате питания на выходе 12в. Проектор начал включаться, но с мерцанием изображения, подумал что лампа мерцает, заменил тоже самое мерцание. На выходе платы питания 12в и 5в стабильные, на лампу стабильно приходит 81в с балласта переменки. Полагаю само изображение мерцает (заставка как будто белеет на доли секунды). Колесо цветовое не увидел царапин или повреждений. Может кто подскажет что это может быть.
 Заголовок сообщения: Re: infocus in114st мерцает изображение
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 13:22
если проблема с колесом, то явно будет слышен звук его подергивания во время мерцания. Если все в порядке то от колеса только равномерный шелест исходит.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2025, 09:00
я пока инфу искал на несколько постов наткнулся с дефектом мерцает изображение, и у людей были царапины на колесе, разве если будут царапины колесо будет издавать какие то звуки? может есть мысль что это может быть? Причём мерцание не равномерное, может несколько секунд норм изображение а может быстро менять цвет (белый как будто темнеет ближе к жёлтому а синий логотип тоже ближе к белому, толи жёлтому )
СообщениеДобавлено: 28 апр 2025, 10:07
я в соседнем топике про это писал. Но так и не услышал есть дерганье или колесо ровно вращается с монотонным звуком? Уже не раз сталкивался что менятели конденсаторов даже не пытаются думать и запоминать как было собрано. Винты на месте саморезов и наоборот чуть ли не ежедневно встречаю. Посмотри как провод от колеса лежит, вернее от датчика вращения колеса!!! Он не по блоку питания должен идти в дырдочку экрана, а между экраном основной платой пролегать,что бы помехи от питателя не собирать. Уже несколько случаев таких было. Сначала то же долго не мог понять в чем дело.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2025, 12:32
завтра до него доберусь, посмотрю сборку и колесо осмотрю как работает, отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 17:26
огромный вам палец вверх)), оказались правы, кабель колеса надо было поверх экрана кинуть)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор INFOCUS IN114ST не выводит изображение с КОМП1
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Вячеслав Южный
6912
20 дек 2018, 15:16
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор INFOCUS IN114ST не запускается
Вячеслав Южный
13
13003
16 окт 2017, 10:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор INFOCUS IN114ST не работает
Вячеслав Южный
6585
25 дек 2018, 14:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор infocus in114st board:PA137-0001-10 VER-B
skynet83
06 сен 2023, 08:58
skynet83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Infocus X10 накладывает на изображение вертикальные полосы после 20–30 минут воспроизведения.
Александр_guzeev
26 мар 2025, 13:20
horiz64 Перейти к последнему сообщению
