Текущее время: 21 ноя 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: Gigabyte 3070ti Gaming OC- пропадает питание nvvdd, pexvdd, fbvdd.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2025, 21:01
Видеокарта выдает изображение, но спустя несколько секунд отключаются все питания кроме 1.8в, какие могут быть причины? Менял шим питания nvvdd, монитор мощности, и шим питания pexvdd, осциллографом проверил на дросселях питания nvvdd все ровно, везде шим сигнал одинаковый
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 3070ti Gaming OC- пропадает питание nvvdd, pexvdd, fbvdd.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2025, 21:59
Смотрите просадку напряжений цепей типа 3V3_AUX, 3V3_SEQ, свитчи или линейные регуляторы напряжения могут неисправны быть и под нагрузкой не работать. За сигналом THERM_OVERT* понаблюдайте.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 3070ti Gaming OC- пропадает питание nvvdd, pexvdd, fbvdd.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 10:03
Спасибо за подсказку, глянул, по 3V3_SEQ глюки были, до 5в поднималось и отключалось, заменил контроллер, заработал как положено.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 15:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi RTX 3070 8 ГБ отсутсвует pexvdd
Alexnos
16 июл 2024, 12:01
Alexnos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3070ti gigabyte gaming oc сгорел полевик
Nuon
09 дек 2023, 17:46
Nuon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx3080 jie shuo пропадает NVVDD
ivann5114
08 окт 2026, 22:01
Kilo123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080Ti GP102-350-K1-A1 Конденсаторы на ГПУ, FBVDD Мало-Ом
dess
4294
13 июл 2021, 15:55
dess Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreF и гости: 94
