Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
| Автор |
seminenko
Заголовок сообщения: Huawei Matebook X Pro MACHR-W19 (SP1MACHW19M) Не включается, не заряжается  Добавлено: 29 апр 2025, 10:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
Залитый. В районе мульта. Принесли давно, посмотрел, ни запчастей на него, ни схемы , все мелкое, под крышками. Но включался, от бп, акб видел, родную, правда она 0 вольт была. Отправил покупать на него акб. И отправил к коллегам. Пусть почистят, посмотрят ну и т.п. В результате он ко мне вернулся, теперь есть схема на него, резисторы, контроллеры заряда. борда вроде тоже есть, но она какая то кривоватая. Только теперь есть у нас акб, разряженный до 7.4 вольта, и плата которая не включается. Смысл в том что ноут понимает бп, оно поднимает 20 вольт, только вот на высокое попадает почему то 6.2, что похоже на данном этапе норма. Сколько видел хуавеев обычно на высоком 8.8 вольт. Контроллер заряда тут bq24713, похож на все хуавеи типа H98 В результате имеем 3.3 5.0 1.8 силовые и все. И акб оно не заряжает. Обмена с акб не вижу. Ни с новым, ни со старым акб. Хотя на мосфетах вокруг контроллера заряда картинка меняется при подключенной акб. Поднял, мульт, пересадил еще раз. Под ним все чисто. Без мульта есть только LDO на материнке. То есть что то он делает. А дальше самое интересное, мульт MEC1703-TN. Его бы прошить, но я так понимаю что это невозможно. Меня больше интересует любопытство чего он выше 6.2 вольт то не поднимает высокое.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Huawei Matebook X Pro MACHR-W19 (SP1MACHW19M) Не включается, не заряжается |
~LeXx~
Заголовок сообщения: Re: Huawei Matebook X Pro MACHR-W19 (SP1MACHW19M) Не включается, не заряжается  Добавлено: 20 май 2025, 17:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 окт 2014, 18:41 Наличности на руках: 174.12
Сообщения: 106 Откуда: Шахты
Есть такая же плата у меня. Только ноутбука нет. Без акб плата автостартует. На разъеме АКБ 8,4 Вольта. У меня 3,3 и 5 силовые поднимаются, 1,8 и 1,05 кратковременно, потом в ноль падают, дежурки остаются. На флешке короткая вычитка происходит и рубится, кварцы ртц запущен, а чипсета 24МГц вместе с питанием чипсета пропадает генерация. Биос шил. Ломаю голову что с ним делать. Не поделитесь схемой в личку?
