Текущее время: 01 июн 2024, 11:11
ars44
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1229 mb 820-2132-a выключается Добавлено: 13 май 2013, 05:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
alien79 писал(а): нвидии 602-а2 какой именно g84-602-а2 или g86-602-а2?
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1229 mb 820-2132-a выключается Добавлено: 13 май 2013, 14:47 |
Модератор |
alien79 писал(а): судя по поиску, 53 должен ставать без проблем, А можно ссылку?. Я не нашел информации что они во так прямо меняются.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1229 mb 820-2132-a выключается Добавлено: 14 май 2013, 19:30 |
Модератор |
alien79 писал(а): viewtopic.php?f=51&t=12229&hilit=*g84+53+a2* viewtopic.php?f=51&t=12688&hilit=*g84+53+a2*
к примеру в етих двух темах
Это на основании этого высказывания Вы решили что можно менять на Вашей платформе эти чипы?. schupandin писал(а): Нецелесобразно ставить 64 Бит чип вместо оригинального 128 бит, например G84-53-A2 вместо G84-602-A2. В таком случае память урезается в два раза, и производительность падает. С ним будет работать только на оригинальном ПО. А вот, если поставить более новую MAC OS то будут страшніе тормоза.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1229 mb 820-2132-a выключается Добавлено: 22 май 2013, 01:09 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
alien79 писал(а): поставил g84-53-a2 , при включении появляется яблоко и что-то грузит (?), минуты через две жк выключается, и слишком горячая мать в районе проца и нвидии. С подобным были траблы. А именно - после "традиционной" замены на 84-53 - были косяки с прогревом: - артефачило и пропадал BL . Откатилось 3 шт 84-53 . Даже клиенту не уходило - косяки повылезали во время тестов. Проблем был локализован- косячный оказался рулон с датакодом 1049 . ( разошелся по другим направлениям) Заместо них приделались 1047. Жаловаться грех - ибо и так дешевле некуда.
