Текущее время: 07 ноя 2026, 09:28
| Автор |
sashok289
Заголовок сообщения: Asus tuf b660m-d4 не работает PCI-e  Добавлено: 01 май 2025, 21:46 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:23 Наличности на руках: 302.73
Сообщения: 268 Откуда: минск
материнка не видит карту в PCI-E x16 G4 от слова совсем, закидывал от gt 520,gtx970.rtx2080ti.rtx 3080 -все исправные ,поскодера на эту мать нет но бипер издает один длинный и три коротких,горит светодиод vga и boot. при этом в хабовых разъемах x1 и x8 все определяется и работает.Биосы шил штук 6 от самой первой версии ,версии до обновления на 13 и 14 поколение,и самые последние с оф сайта кастрированые на 4 кб эфект тот же.Проц стоит 12100ф без ядра ,ставил 12600кф не помогло.Прозвонил прямо до проца дифпары B14-B15 . А16-А17 и в диоде с установленым роцом так и в прозвонке до контактов сокета со снятым,на В14-В15 кондеры менял на всякий случай. Сигналы тактирования до хаба А13-А14 тоже прозванивал диодной все ок также игрался с райзерами подкидывая их с соседних PCI x1 и x8,воз и ныне там,хотя есть материнка рабочая асус прайм в660 д4, там если карта подключена в pci x16 а сигналы беру с соседних pci e x1 и x8 то карту определяет как положено.так что диф линии хаба считаю условно рабочими. Ресет A11 снимается , 3.3 в появляется на видеокарте.ну питание разъема проверено в первую очередь 12 в и 3.3 в есть.исходя из опыта этих сигналов для определения карты достаточно.(хотя могу ошибаться) И вот на этом я приехал мысли кончились и сказывается нехватка знаний поэтому знающих прошу посоветовать и покрыть пробелы в моей башке. Как происходит определения в какой слот вставлена карта.?Какой то обмен между процессором хабом существуют еще при определении видеокарты, влияют ли процессорный порт накопителя NVME M2 на определение карты .
Последний раз редактировалось sashok289 01 май 2025, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus tuf b660m-d4 не работает PCI-e |
MoneyBot
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf b660m-d4 не работает PCI-e  Добавлено: 01 май 2025, 22:04 |
| Начинающий |
Pc_Nix_Info писал(а): Ресет снимается с A11 мультом? SMBDATA(B6)/SMBCLK(B5)? ресет снимается, дописал, В6 и В7 как бы думаю необязательны их даже в райзере нет,да и на рабочей б660 через райзер все определяется, может я не прав обьясните тогда
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf b660m-d4 не работает PCI-e  Добавлено: 01 май 2025, 22:38 |
| Начинающий |
Pc_Nix_Info писал(а): PCIE_X16_PWR_EN (A19)? PCIEX16_PWROK (A32)? если не секрет для чего этот сигнал?я его видел но не проверял.как бы ориентируясь на то что на другой плате с таким же чипсетом карта определяется без него и исходя из схематики видеокарт думаю что этот сигнал дает хабу информацию о количестве линий задействованых картой и не более
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Asus tuf b660m-d4 не работает PCI-e  Добавлено: 11 май 2025, 10:59 |
| Начинающий |
Появилось время руки опять вернулись к этой плате,перепроверил все заново и встал вопрос академического интереса.Тестер вставлял,все питания присутствуют 3,3в,12в. Ресет А11 3,3в поднимаються ,B11 wake 3.3v имеются ,B12 clkq 3.3v,B17.31.48.81 сигнал детектинга карты хабом 3,3в просаживаются до 0 при вставленной видеокарте как и на другой рабочей материнке b660,падение напряжений в режиме диода на этих выводах так же как и врабочей,на контактах тактирования А13 и А14 падения напряжения одинаковы тоже как и врабочей ,также в момент определения карты поднимается на них напряжение до 0,400 в на пару сек и падает,единственное что не проверил это сигнал осцилографом не тянет он у меня 100 мгц,максимум 40-50,но я подпаивал А13,А14 с соседнего пци а на основном заклеивал выводы тоже ничего,хотя на рабочей материнке в таком конфиге все определяется коректно. Дифпары проверял как PCI тестором так и мультиметром до процессора ,конденсаторы на них заменил все с рабочей материнки на всякий случай а выпаяные запаял в рабочую. В предыстории купил эту мать с этой заявленой неисправностью не работает 1 слот PCI x16 4.0 .продавец сказал что дефект с момента как собрали ему комп и заметил он это спустя 1,5 года ,что карта стоит в нижмем слоте,что брак скорее заводской.Хаб не паялся ,радиатор хаба сдернул я первый там заводской термоинтерфейс был,но на всякий биосы шил через программатор с сайта с обновленными МЕ .Пробовал через переходник вставлял SSD NVME в этот слот -реакции ноль,в обоих слотах на плате этот ссд определяетя и загружает винду. Костями мозга понимаю что все в теории должно определяться но не работает.Самый главный вопрос что еще участвует (какие сигналы )в связке Хаб-Проц в определении карты в этом слоте ,или ковырять в сторону микросхемы ASM1442 порта встроенной графики ,или пробовать менять хаб,или же проблема софтовая ? Во вложениях борда от в660плюс немного отличается но другой нет
