Текущее время: 15 ноя 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: Y540-15IRH ( NM-C371) Частота процессора неподнимается выше 0,80GHz, решено.
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 01:21
Legion Y540-15IRH (I7-9750HF) NM-C371 проблема в том, что ноут сильно тормозит, частота стабильно на 0,8GHz.
Виной всему транзистор QE1, стоит возле KBC
На схеме смотреть сигнал H_PROCHOT#_EC
После найденной проблемы, пробежался по форуму и пару подобных случаев было, возможно кому то поможет в будущем по этой модели.
Сколько я этих Леново переделал не сосчитать, но с таким столкнулся впервые.
 Заголовок сообщения: Re: Y540-15IRH ( NM-C371) Частота процессора неподнимается выше 0,80GHz, решено.
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 03:37
Faced the same thing on a Thinkpad E14 NM-F311, frequency locked @ 400mhz on battery & rise normally on ac power...
cutting ec_prochot signal by removing QE3 near the ec chip solved the issue...
not a perfect fix, the ec chip didn't produce that signal for no reason but i didn't find why and the laptop worked perfectly..
I read somewhere that non-original batteries could do that,,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-15IRH (I7-9750HF) тормозит процесор, неподнимается больше 0,78Гhz
Raimondas
04 дек 2024, 10:10
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y540-15IRH nm-c371 rev 1.0 прошивка ite 8176fn-56a
в форуме Поиск BIOS
dimasss180593
15 дек 2021, 16:11
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
в форуме Поиск BIOS
tht1984
31 июл 2024, 10:48
diesmachine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540-15IRH-PG0 (NM-C371 REV1.0) Не работает клавиатура
Diavolik5596
18 мар 2023, 13:54
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C371) самопроизвольное выключение
Garfield1994
02 май 2023, 18:48
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kivonov и гости: 37
