Текущее время: 23 июн 2024, 06:02
Black_raven_
Заголовок сообщения: sony vaio VPCEB4L1R выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2013, 16:22 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 16:07 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Vladivostok
Здравствуйте, помогите советом, при запуске игры проходит минут 5 и ноут вырубается, при этом естественно начинает греться проц и усилено крутиться вентилятор. Скажу сразу систему охлаждения разбирал, как таковых пробок из пыли нет, термопаста не высохла. В программе AIDA64 Extreme Edition запускал тест стабильности системы, проц нагревается примерно до 70 градусов и ноут вырубает, при этом скорость вращения кулера примерно 4200 об/м. Решил проверить ноут на вирусы в безопаске, через какоето время тоже выключился. Вышел в биос ничего там не делал, просто загрузил, проц начинает греться и ноут опять в ауте. Может кто что подскажет? Заранее благодарен.
chulat
Заголовок сообщения: Re: sony vaio VPCEB4L1R выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2013, 11:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Black_raven_ писал(а): Интервалы работы не одинаковы. Вырубается при нагрузке процессора или в биосе Прошейте сперва БИОС, взятый последний с оффсайта, на программаторе. Может дефект такой в БИОСе. ME регион нужен чистый в том случае, когда Вы меняли ХАБ, ИМХО. Моя ситуация была такова: когда нeтбук Asus набирал больше 60 градусов, то вырубался тупо. Я залез на оффтоп и там была выложена исправленная версия БИОСа от этой проблемы. Быть может у Вас такая же ситуация.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
prw07
Заголовок сообщения: Re: sony vaio VPCEB4L1R выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2013, 09:33 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 883 Откуда: UA<---->PL
Цитата: там описано для i5 а у меня i3 без разницы. Любые аномалии связанные с терморежимом, кулером, выключением в платформах на НМ55 в первую очередь надо искать в биосе, затем с самим мостом. Правильно сказал chulat. Перепрошейте биос на программаторе. Но вот только не уверен, что на сайте под эту модель имеется бинарник.
Black_raven_
Заголовок сообщения: Re: sony vaio VPCEB4L1R выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2013, 11:29 |
Спасибо за советы. Да, действительно на офф сайте ничего к биосу нет. Но нашел на этом же форуме в разделе "Sony: BIOS & EC dumps":
Sony VPCEB4L1R Foxconn M961 (MBX-224), Rev: 1.1 Состав: i3,hm55,npce783laodx,216-077200(HD5656) Bios и Ec слит с рабочего аппарата.
вот только как узнать подойдет он к моей машинке или нет. бук вскрыл матиринку обсмотрел но ничего похожего на Foxconn M961 (MBX-224) не нашел, ну кроме того что она Foxconn. а подскажите где можно взять програматор, и какую нибудь инструкцию как перепрошить биос, а то я новичек в этом.
chulat
Заголовок сообщения: Re: sony vaio VPCEB4L1R выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2013, 23:37 |
Black_raven_ писал(а): бук вскрыл матиринку обсмотрел но ничего похожего на Foxconn M961 (MBX-224) не нашел, ну кроме того что она Foxconn. а подскажите где можно взять програматор, и какую нибудь инструкцию как перепрошить биос, а то я новичек в этом. Если хотите более или менее связаться с этим делом, то ВОТ ТУТ СМОТРИТЕ. А для ПРОФ решений - chipprog48 советую
