Текущее время: 26 ноя 2026, 10:10
 Заголовок сообщения: Msi alpha15 a3ddk (Ms-16u61 ) Поиск параметров керамических конденсаторов pc85 pc94
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 08:18
Доброго времени суток,был прогар по фазе питания l12,прогар устранил мосфеты заменил, дорожки в слоях восстановил, всё работает, но малышей(конденсаторов)я не нашёл под позициями pc85и pc94,может кто владеет информацией какие должны стоять.
 Заголовок сообщения: Re: Msi alpha15 a3ddk (Ms-16u61 ) Поиск параметров керамических конденсаторов pc85 pc94
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 14:37
ищете такие же по размеру недалеко в той же цепи. b+ ?
снимаете, измеряете емкость, ставите подобное.
что такого сложного?
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 15:59
Спасибо за подсказку ёмкость определюсь а вот вольтаж,прошу извинить за мою некомпетентность,только учусь да и схемы ни где нет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 19:47
25v видимо.
СообщениеДобавлено: 04 май 2025, 05:19
Спасибо при много благодарен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Alpha 15 A3DDK (MS-16U61 ver. 1.0) Нет реакции на кнопку включения
в форуме MSI
run4way
1387
02 фев 2025, 10:48
run4way Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX1070 mini ITX. Нужны номиналы керамических конденсаторов.
sniptex
18 апр 2022, 19:31
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Alpha 15 (MS-16U61) ищу замеры
в форуме MSI
Away
18 апр 2023, 00:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Alpha 15 (ms-16u61) Нужна схема или часть схемы
в форуме MSI
Trolls15
21 янв 2025, 18:32
Trolls15 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перенастройка параметров работы ИБП
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
gromTs
14
2812
28 мар 2026, 22:48
Sot326 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ViAlBan и гости: 22
