Текущее время: 03 ноя 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI НЕ СТАРТУЕТ
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 16:59
помогите найти поломку
msi mag b550 tomahawk max -нет запуска с кнопки при установленном процессоре. без процессора стартует.
сокет менял( грешил на к.з. сокета ) -не помогло
 Заголовок сообщения: Re: MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI НЕ СТАРТУЕТ
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 17:04
Что смотрели? Какие замеры в дежурке,сама дежурка есть?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Без процессора как стартует? 1.8 идущие в сокет в дежурке без процессора чему равны. У меня было пробитие 5вдуал на 1.8 идущие в сокет. Без проца мать стартовала, а с ним нет. Проц убило при этом.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
Мать на гнилучшки и сбитыши смотрели?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 17:15
1.8 вольт есть без просадок . гнили нету , осматривал плату каждый день под микроскопом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
где именно и что заменили ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 17:17
Тогда замеры по всем линиям связанным с запуском делайте.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Дома посмотрю по борде.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
МР2147 пробило,стояла в мси а320м какой-то
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 18:01
без процессора : ПО ДРОСЕЛЯМ
CPU-VDDP - 0.9В
CPU 1P8 S5- 1.8В
VPP25-2.5В
5VDUAL IN DDR -5B
VCC DDR -1.2В
PM 1P05 -1B
VCCP NB -1B
VCORE - 0.85B
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 18:20
вот эта мать была MSI B350 PRO-VDH
ошибся немного
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 18:25
может есть идеи ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 18:29
есть у меня MSI B550 ,попробую стартануть её без процессора,проверю заодно,так как некоторые матери реально стартуют без него.И это норма.
---------- Добавлено спустя 4 часа 36 минут 49 секунд: ----------
Перепроверил.
а520,В550 стартуют без процессора с кнопки,с неё же и отключаются.
Значит по идее слип3 должен быть поднят в дежурке.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 17:51
понял. проверю
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 16:28
включил блок питания :
5vsb есть
3vsb есть
при нажатии на кнопку:
с мульта pwrbtn 3.3в до 0в
RSMRST# поднимается до 1.8v
slp s3# на микрухе ahct1g126gv_sot23-5-rh 5 нога 3.3в.
APU SLP S3# нету .
slp s5# -3.3в
это все без процессора
что дальше делать , не знаю пока
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 10:22
нашел причину . всем спасибо! проблема оказалась необычная
 ! igils писал(а):
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
Процетированное - это не подведение итогов, а неуважение к людям, помогавшим в теме.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 19:43
Прям очень больное место на MSI. Обьічно стоит по питанию 1.8 VSB которьіе формируются c 5 VSB. Не доглядел и процесор в мусорку.
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 12:11
Приветствую, в чем была проблема? такая же плата с такой же проблемой?
СообщениеДобавлено: 09 май 2025, 12:33
А причина тут может бьіть одна нет либо сигнала какогото от ЦП ибо нет питания в дежурке толи 1.8всб толи еще какогото. Ищите. Амд вообще легко чинится.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 13:12
проблема оказалась в шимке котрая стоит рядом с слотом памяти ближе к процу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MAG B550 TOMAHAWK нужен дамп
в форуме MSI
varhangelv
2986
14 мар 2023, 14:28
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mag b850 tomahawk max опознать элемент
в форуме MSI
S1nSa1
02 окт 2026, 13:31
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI mag z590 tomahawk wifi. Выключили во время обновления биоса
в форуме MSI
razzaqov
25 окт 2022, 04:16
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбитыe SMD MSI MAG B560 Tomahawk WIFI
в форуме MSI
selnyaha
05 мар 2023, 20:33
selnyaha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Mag X570 Tomahawk Wifi перезагружается при загрузке ОС
в форуме MSI
Gfifich
20
4102
28 янв 2024, 18:48
Student022 Перейти к последнему сообщению
