Текущее время: 26 ноя 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: asus gtx1060 ошибки по каналу С
СообщениеДобавлено: 23 апр 2025, 18:01
пришла собственно такая карта asus 1060 rog strix нет изо, протестил матсом ошибка на каналу С0. ОК заменил банку памяти изо нет, тестию матсом ошибка перепрыгнула на С1 по С0 пусто. заменил С1 ошибки стали по обоим каналам, думаю наверно в отвале гпу охлад то тяжелый снял гпу откатал посадил на место опять ошибки по С0 С1, снял память прозвонил все везде идеально по дата линиям, проверил обвязку тоже все хорошо. вопрос вот в чем что еще можно глянуть из-за чего будут ошибки по каналу или все-таки канал подох? есть еще карта 1070 с таким же приколом но там то есть ошибки по с1 то нет по с0 постоянно. буду благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: asus gtx1060 ошибки по каналу С
СообщениеДобавлено: 24 апр 2025, 04:24
Если мы говорим только об ошибках по каналу, то здесь всего 3 возможных виновника:
1. Банк памяти
2. ГПУ
3. Текстолит
Обмен с памятью происходит напрямую между ГПУ и банками памяти, без посредников. По этому если в текстолите вы уверены и в тех банках памяти которые устанавливали - то проблема в ГПУ
СообщениеДобавлено: 24 апр 2025, 06:26
Резисторы в обвязке проблемных каналов видеопамяти проверьте тоже.
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 18:05
гпу пересадил на заведомо исправный та же фигня теже ошибки, сравнил обвязку с донорской доской все тоже. память пересаживал 2 раза с разных досок таже фигня. че с ней хрен знает. еще есть идеи?
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 22:42
Похоже проблема в тестолите. Дата линии память - чип не прозванивали? Ошибки по одному биту или по всем?
СообщениеДобавлено: 09 май 2025, 11:17
VREF FC смотреть если по обоим банкам сразу ошибки Вот моя сильно похожая тема
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 11:10
да все так заменил резисторы в делителе напруги после транзистора и все заработало, но есть одно НО!!! ставил резисторы с донора на одном доноре в делителе 400 и 430 ом на другом 350 и 350 в первом случае не запустилась со вторыми все норм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix 1070Ti ошибки по каналу из-за доски
Lordofhell
08 янв 2025, 17:15
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 и ошибки по каналу B1
Oreoooo
14 дек 2021, 12:44
probe2005klm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятные ошибки по каналу памяти palit gtx 1060 3гб
massimko
04 мар 2022, 15:25
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galax 2060s ошибки по каналу памяти
Frennis
02 апр 2024, 15:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y540-15IRH (NM-C221) ошибки vram по каналу C1
Shalun-avd
11 сен 2025, 10:04
acelectric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
cron
