Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
| Автор |
gsa21
Заголовок сообщения: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает  Добавлено: 15 май 2025, 21:19 |
| Пользователь |
Сообщения: 525 Откуда: Russia
плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 Блок не подает признаков жизни, не запускается
Напряжение 160 В есть только на высоковольтных конденсаторах На втором и третьем контакте супервизора 1 В постоянного напряжения
Конденсаторы с19 и с62 новые
есть переменное напряжение 2.4 вольт на Т2
T2 вторичная 0,6 ом =0.01mh первичная 1,1 0,09mh и 3,1ом 2,35mh
- диоды D21 и D23 0.17 uA na 600mv | 0.20ua na 620mv - резисторы R53 и R62 7.2 | R62 (327 ом) - конденсаторы C30 (1000pf) C48 (2139) и C53 (10nf) - стабилитрон ZD2 не рабочий - конденсатор C6 на 25вольт так на 50 нет - оптопару PC3 - ШИМ дежурки U5 вместо 8569a использовал a6259h - конденсатор C32 на 16 вольт
транзистор Q5 заменил, показывал два диода прежний
и после этого начал мигать +5vsb
напряжений +12,-12,+5,+3,3 нет и попыток
на зеленом 4,4
на фиолетовом 5 и щелкает тихо что то в такт
MoneyBot
Заголовок сообщения: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает  Добавлено: 15 май 2025, 21:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
gsa21 писал(а): транзистор Q5 заменил, показывал два диода прежний
и после этого начал мигать +5vsb Выпаять из блока транзистор Q5 и проверить дежурку с нагрузкой и без нагрузки. Проверять подключив блок через лампу 60W. В горячей части измерить напряжение на конденсаторе C62.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает  Добавлено: 15 май 2025, 21:56 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): транзистор Q5 заменил, показывал два диода прежний
и после этого начал мигать +5vsb Выпаять из блока транзистор Q5 и проверить дежурку с нагрузкой и без нагрузки. Проверять подключив блок через лампу 60W. В горячей части измерить напряжение на конденсаторе C62. ВыпаялQ5 . дежурка горит стабильно не моргает. Что у нагрузкой, что без нагрузки ведёт себя одинаково, показывает только дежурку На конденсаторе С62 14.7 постоянного напряжения Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает  Добавлено: 15 май 2025, 22:07 |
gsa21 писал(а): Что у нагрузкой, что без нагрузки ведёт себя одинаково, показывает только дежурку Какая нагрузка дежурки?
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает  Добавлено: 15 май 2025, 22:17 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): Что у нагрузкой, что без нагрузки ведёт себя одинаково, показывает только дежурку Какая нагрузка дежурки? Лампочку на 36 В подключал к 12 вольтной линии Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает  Добавлено: 15 май 2025, 22:25 |
gsa21 писал(а): Лампочку на 36 В подключал к 12 вольтной линии Вопрос был про дежурку.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает  Добавлено: 15 май 2025, 22:37 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): Лампочку на 36 В подключал к 12 вольтной линии Вопрос был про дежурку. А как ее нагрузить ? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает  Добавлено: 15 май 2025, 22:47 |
gsa21 писал(а): А как ее нагрузить ? Например резистором 5,1 Ом 10W. Проверить конденсатор C13. Стабилитрон ZD2 (18В) заменён? Транзистор Q5 исправен?
gsa21
Заголовок сообщения: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает  Добавлено: 15 май 2025, 23:18 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): А как ее нагрузить ? Например резистором 5,1 Ом 10W. Проверить конденсатор C13. Стабилитрон ZD2 (18В) заменён? Транзистор Q5 исправен? https://avelot.ru/catalog/radiotovary/elektronnye-komponenty/rezistory-postoyannye-10vt/332946/ Такая нагрузка пойдет ? Конденсатор с13 - 116nf рабочий Стабилитрон заменен на рабочий Q7 исправен Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает  Добавлено: 15 май 2025, 23:43 |
gsa21 писал(а): Такая нагрузка пойдет ? По параметрам пойдёт. Но такие резисторы устанавливаются на внешний радиатор. Получается весьма непрактичная конструкция. Лучше искать ПЭВ или SQP. Запаять на место транзистор Q5. Проверить диоды D17 и D20.
gsa21
Заголовок сообщения: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает  Добавлено: 15 май 2025, 23:54 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): Такая нагрузка пойдет ? По параметрам пойдёт. Но такие резисторы устанавливаются на внешний радиатор. Получается весьма непрактичная конструкция. Лучше искать ПЭВ или SQP. . У меня есть вот такие Могу их как то использовать в этой части ? Смотри, что есть на AliExpress! 20 шт./лот, 2 Вт, 5% предохранитель резистора с проволочной обмоткой 0,05R 0,1R 0,15R 1R 2,2R 4,7R 5,1R 10R 20R 22R 47R 100R 0,1 0,22 0,33 0,47 0,5 2,2 Ом за 99 ₽ - уже со скидкой -18% https://sl.aliexpress.ru/p?key=8kPc3IZ
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает  Добавлено: 16 май 2025, 00:16 |
gsa21 писал(а): SQP - это цементный резистор. Выводы тонковаты и со временем отвалятся но для нагрузки подходят. gsa21 писал(а): ПЭВ - это старые советские.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает  Добавлено: 16 май 2025, 08:28 |
alex66p писал(а): Запаять на место транзистор Q5. Проверить диоды D17 и D20. gsa21 писал(а): На втором и третьем контакте супервизора 1 В постоянного напряжения Второй вывод (GND) супервизора должен быть соединён с общим проводом холодной части блока. На нём не должно быть напряжения. Проверить.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает  Добавлено: 16 май 2025, 10:56 |
| Пользователь |
запаял транзистор Q5 диоды D17 (10 yf 713) и D20 (46 на 706mv) рабочие ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- alex66p писал(а): Второй вывод (GND) супервизора должен быть соединён с общим проводом холодной части блока. На нём не должно быть напряжения. Проверить.
да, именно на нем напряжения нет и он соединен с общим проводом холодной части блока
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает  Добавлено: 16 май 2025, 11:16 |
alex66p писал(а): В горячей части измерить напряжение на конденсаторе C62.
gsa21
Заголовок сообщения: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает  Добавлено: 16 май 2025, 13:47 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): alex66p писал(а): В горячей части измерить напряжение на конденсаторе C62. 15 вольт, если без диод D 20 ,без диода D 17 без с13, без транзистора Q5 Если все это установить, то 3в , То 2в , то 6В, то 12 вольт Максимум доходит до 12 Скачет напряжение И Дежурка импульсно мигает Ниже видео https://t.me/filetobot?start=4865b71e_21177707
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает  Добавлено: 16 май 2025, 21:21 |
gsa21 писал(а): Конденсаторы с19 и с62 новые В связи с чем заменялся конденсатор C19? Транзисторы PWM (Q1 и Q8) проверялись?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает |
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает  Добавлено: 16 май 2025, 21:35 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): Конденсаторы с19 и с62 новые В связи с чем заменялся конденсатор C19? Транзисторы PWM (Q1 и Q8) проверялись? C19 - повышал напряжение до 50 В Q1 и Q8 в самом начале проверялись Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
alex66p
Заголовок сообщения: Re: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает  Добавлено: 16 май 2025, 21:37 |
gsa21 писал(а): C19 - повышал напряжение до 50 В Где он повышал напряжение?
gsa21
Заголовок сообщения: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает  Добавлено: 16 май 2025, 21:40 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): C19 - повышал напряжение до 50 В Где он повышал напряжение? А хотя нет , он и был на 50 вольт Тогда обновлялся так как был высокий ESR Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
gsa21
Заголовок сообщения: Re: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает [РЕШЕНО]  Добавлено: 17 май 2025, 16:24 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Выпаять из платы резистор R17. Заменить микросхему ШИМ контроллера U1 (3845).
ШИМ контроллера U1 (3845) заменил и заработало спасибо больщое !
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Toughpower600W W0103 на тестере все напряжения ОК, но сбрасывается
Delphin911 |
21 |
4863 |
26 янв 2023, 17:43
Delphin911
rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
gsa21 |
89 |
8299 |
15 май 2025, 21:16
alex66p
Заголовок сообщения: rebel sxxxcq2-0 rev 2.0 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку
gsa21 |
7 |
1348 |
14 май 2025, 11:55
alex66p
fresh 'n rebel headphones
в форуме Аудиотехника
Slave82 |
0 |
1113 |
31 янв 2022, 05:27
Slave82
Power Rebel RB-S450HQ7-0
EBM |
0 |
1825 |
20 апр 2022, 14:11
EBM
