Текущее время: 12 ноя 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Satelite L300 (6050A2170201-MB-A03) вышибает q518 после вкл. FnF5
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 11:32
Здравствуйте! Ноут запускался, но изображения не было. Решил проверить подключить внешний монитор. Подключил, запустил, ткнул FnF5 и ноут потух, диод сети тоже вырубился и появился какой-то стук по плате. Методом щупа обнаружил нагрев q518. Проверил - дохлый. Поменял его. Втыкаю в розетку лампочка сети загорелась. Запускаю и тоже самое. Выходит он запомнил вывод на внешних монитор или нет уже не понятно. Что может влиять на пробой Q518? И вообще в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Satelite L300 (6050A2170201-MB-A03) вышибает q518 после вкл. FnF5
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 22:11
"Ноут запускался, но изображения не было."
Тоесть просто была реакция на кнопку включения и вертелся вентилятор? Лучше запуск проверять с помощью подключения внешней клавиатуры. Нажимаешь CapsLook несколько раз и должен загораться/гаснуть индикатор нажатия этой кнопки на клавиатуре. Либо купить/сделать тестер инициализации. Но он не показывает 100% инициализацию, встречались ноутбуки, которые не распознают внешнюю клавиатуру если допустим слетели настройки BIOS и нужно настроить ту же дату/время после первого запуска со сброшенной памятью биоса
"обнаружил нагрев q518"
Это верхнее плечо питания процессора. Проблема может быть вызвана неисправным процессором или шим-контроллером U508. Вероятнее всего, процессор неисправен, так как на него попало питание от блока питания.
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 13:48
Hi
I had the same issue before and it turned out to be the processor
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satelite L300 (6050A2170201-MB-A03) Странное поведение.
в форуме Toshiba
Skykovsky
10 май 2024, 13:35
Skykovsky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite L300 (6050A2170201-MB-A03) Замена хаба на LE82GM965
в форуме Toshiba
viksanich
501
10 май 2026, 09:53
viksanich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l300 (6050a2170201-mb-a03 ) Выключается на посте 78
в форуме Toshiba
jjoloka
3959
24 ноя 2016, 13:37
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l300 (6050A2170201-MB-A03) не работает второй слот оперативы
в форуме Toshiba
djtorian
25 мар 2017, 14:27
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300-170 (6050a2170201-mb-a03) Выключается спустя 10-15 секунд, не работает один слот ОЗУ
в форуме Toshiba
MrB
23 фев 2019, 17:39
MrB Перейти к последнему сообщению
