Текущее время: 31 окт 2026, 19:06
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать |
MoneyBot
ameno1
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 11 авг 2025, 08:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 июн 2025, 07:41 Наличности на руках: 138.09
Сообщения: 28 Откуда: рф
Вложение: IMG_20250811_090951.jpg пользую такую. мажется лучше чем мх-4, без скатывания
User1975
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 14 авг 2025, 15:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 21:40 Наличности на руках: 36.13
Использую оригинальную МХ-5, ShinEtsu X23-7868 и Dowsil ТС-5888. Шмурдяк типа GD900 пусть многочисленные сервисы используют и мамкины мастера. Мне повторно разбирать игровой ноутбук или видеокарту из-за мнимой экономии нахрен не вперлось, граммулечка термопасты сколько стоит? 100 рублей? Так при использовании дорогих расходников накиньте эти 100 рублей в общую кассу и все. Минус китай ских дешевых термопаст - они банально высыхают. И живой пример - видеокарта RTX 2060 Super. Клиент самостоятельно намазал на кристалл Thermal Grizzly Kryonaut, купленный в магазине. И поимел в тестах температуру 76-78 градусов на чипе, 92-94 хотпоинт. После замены на ТС-5888 температура снизилась до 71 градуса на чипе, 83 градуса хотпоинт. Дельта 12 градусов против 14-16 клиентской. А если туда GD900 намазать, видеокарта через пару месяцев гонять начнет по полной. Потому что на кристалле серый порошок останется вместо термопасты.
А для десктопных не сильно горячих процессоров отлично и оригинальная КПТ-8 подходит. Через год работы при снятии радиатора системы охлаждения все еще липкая. Для каждого устройства свои расходники надо иметь. В итоге за все это клиент платит. Задача мастера максимально качественно обслужить аппарат, а не пытаться экономить на расходниках и брать по максимальному тарифу как другие. У меня тут под боком есть несколько дурачков-владельцев сервисов, который на расходниках экономят. В итоге после их обслуживания мне технику приносят и бывают неприятно удивлены - за те же самые деньги температура устройства снижается на 5-20 градусов.
horiz64
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 17 авг 2025, 22:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 19:39 Наличности на руках: 112.07
Сообщения: 72 Откуда: россия
User1975 писал(а): Использую оригинальную МХ-5, ShinEtsu X23-7868 и Dowsil ТС-5888. Шмурдяк типа GD900 пусть многочисленные сервисы используют и мамкины мастера. нравятся мне подобные высеры до невозможности. На самом же деле все немного проще - "кролики думают,что занимаются любовью, но на самом деле их разводят" В том числе и с термопастой. У мну на данный момент нет уверенности что даже в магазине из трех букв под наклейкой МХ оригинальный продукт. Да и разница с той же народной GD минимальная. Сейчас вообще многие производители фазовый переход мажут(лепят). Разница с топовыми в пару градусов хуже, зато народ в интернетах по этому поводу кипятком писает. Покупал 7950 в онлайне,где 50% отзывов что и цвет не такой и не прилепляется и не работает, так вот сравнивал с тем,что асус своим сервисам присылает один в один по цвету, толщине,геморройности наклейки и теплопередаче.
Away
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 17 авг 2025, 23:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,176.88
Сообщения: 2308 Откуда: 161
User1975 писал(а): граммулечка термопасты сколько стоит? Ну.. ФП кристалл райзена + GPU RTX4*** рублей 600 User1975 писал(а): Использую Используй кто мешает. Если клиент готов платить тонны денег можно и кастом охлад для ЖМ приделать не проблема же.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 18 авг 2025, 00:03 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 540.17
Сообщения: 2145 Откуда: Москва
Away писал(а): Ну.. ФП кристалл райзена + GPU RTX4*** рублей 600 5 грамм туда выдавить это сильно
horiz64
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 18 авг 2025, 00:29 |
| Интересующийся |
sasha_m писал(а): 5 грамм туда выдавить это сильно ну некоторые свидетели секты термопасты мажут как масло на хлеб. Благо что излишки хорошо выдавливаются.
horiz64
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 18 авг 2025, 13:24 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): разница на i3-370M в 20гр под нагрузкой. чего с чем? 20 градусов слишком дохрена даже если это самая дешманская и самая топовая пасты. sasha_m писал(а): Я сам не жалею, кашу маслом не испортишь ну с учетом,что лишнее выдавится только. А так чем тоньше слой тем лучше. тк разница ы теплопроводности металла и пасты просто огромная и весь смысл заполнить лишь пустоты в которых воздух остается. То же и резинок касается, у которых теплопередача еще хуже. А с учетом что и горячий проц и врм и память через одну и ту же пластину охлаждаются то еще неизвестно кто и кому тепло отдает. память охладу или охлад памяти.
REM
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 18 авг 2025, 13:43 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,718.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
https://www.ozon.ru/product/zhidkaya-te ... arch=falseа про это ктонить чтонить скажет? случайно наткнулся.... отзывы почитал...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
kkv
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 18 авг 2025, 13:59 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,978.11
Сообщения: 1693 Откуда: тольятти
я же написал - Honeywell и GD007. да ладно: вы ни кода не видели как при загрузке аидой на буке ,температура с 70 до 100 поднимается? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- REM писал(а): а про это ктонить чтонить скажет? что то дешево и теплопроводнось большая. Laird Tputty 607 и то 6.4.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 18 авг 2025, 14:13 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
kkv писал(а): что то дешево и теплопроводнось большая Можт оно по классике, выстрелит в момент нанесения, а на долгосроке быстро в негодность придёт. Особенно там в комментах убил про "температура упала на 20 градусов ". На скрине фурмарка температура GPU, хотя намазано оно на память и врм. Дилетантские отзывы там)
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Away
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 18 авг 2025, 14:18 |
sasha_m писал(а): 5 грамм туда выдавить это сильно Научи выдавливать ptm7950
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 18 авг 2025, 14:28 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,222.55
Сообщения: 853 Откуда: Eversong
Я у этого продавца беру обычные прокладки, сейчас как раз тесты идут на выносливость. Насколько их хватит, не помрут ли за полгода. Жидкие тож надо взять будет... погонять, посмотреть насколько они живучие.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 18 авг 2025, 14:29 |
kkv писал(а): теплопроводнось большая. вторая (коричневого цвкта)... вабще 25 теплопроводнось.... но на неё скидок нет ))))))
Doc
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 18 авг 2025, 21:40 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,521.00
Сообщения: 3491 Откуда: Togliatti
samsonov54 писал(а): Ну так в шприцах есть 7950sp, выдавливай пока не устанешь) Казалось бы зачем делать в виде прокладок, когда жидкое в шприцах однозначно удобнее. Но ничего не делается просто так. SP - это screen printing, нанесение по шаблону/трафарету (LED иллюминации например), где dry time (время высыхания) десяток часов, можно нагреть до 50-60 градусов и сократить его раза в 3 и только после высыхания можно использовать радиаторы. Кто-то так делает? Сомневаюсь. Так что в нашем случае прокладки вернее, заодно и кривизну охлаждения лучше компенсируют
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Doc
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 18 авг 2025, 22:06 |
| Инженер |
sasha_m писал(а): У юзера выпарится и само перетечёт как надо, перечет оно сразу когда на него шмякнут радиатор, а как надо или как не надо - это уже как получится, иной раз сразу и не узнаем, и через месяц может тоже; потому и dry time - просто же) sasha_m писал(а): прокладки дорого и неудобно, и разницы в итоге никакой я про никакую разницу слышу и от жарильщиков северов и от любителей КПТ и от ценителей флюсов 100р за ведро - но увы, производственные технологические процессы и инструкции производителей меня убеждают больше, все-таки я с производства и мышление сооответствующее) И если что у меня и PTM7950 есть и 7958SP (топ-топ которая) - так что я разумеется тоже сравнивал, в том числе и где неидеальное прилегание радиатора и первая разумеется вела себя лучше в этом случае, хотя и не сильно, но с течением времени разница могла и увеличиться Ну а так каждый делает как хочет, я лишь объясняю в чем разница (по задумке разработчика)
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 18 авг 2025, 22:41 |
| Участник АСЦ |
Doc писал(а): перечет оно сразу когда на него шмякнут радиатор Оно каждый раз перетекает как до 45 градусов (условно) разогревается (silicone-free material that begins to further soften and flow at approximately 45ºC. ) Да, несколько в объеме оно потеряет после выпаривания растворителя, но не сильно, на практике контакт не потеряется Doc писал(а): Ну а так каждый делает как хочет Ну да, мы же просто обсуждаем)
Doc
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 18 авг 2025, 23:05 |
| Инженер |
sasha_m писал(а): на практике контакт не потеряется ну конечно же у меня он частично потерялся если изначально была кривизна радиатора) Ибо практика зависит, кхм, от практики, а она разная. Ну как с осциллографом, ты свою частную практику сделал общей, а там вон чел в теме спрашивает - почему ему постоянно осциллы блочат))) Индуктивные выводы они всегда несут вероятностный характер sasha_m писал(а): Оно каждый раз перетекает как до 45 градусов Ты про изменение фазового состояния. Но я ведь не про это и производитель не про это. Разумеется если ты хлопнешь ладонью по луже, то она не только под рукой будет, но и в сторону брызнет и как жыдкий терминатор под чип уже боюсь не затечет, потому dry time и "поверхности" крепят после высыхания - так надежнее; инструкция с очень простым физическим смыслом Так же и для всяких Shin-etsu - есть очень густая (а зачем она - если можно сразу ее как воду сделать, удобно же), есть такая же, но разбавленная, со временем высыхания ДО(!) сборки. Осталось только каждому решить самому надо оно ему или нет, самому, без убеждения меня - мне все равно
REM
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 19 авг 2025, 00:05 |
Doc писал(а): Кто-то так делает? я делаю... кстате на 5-7 градусов через сутки ещё температура падает и не 50-60 ... а коксу минут на 20...
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 19 авг 2025, 00:25 |
| Участник АСЦ |
Doc писал(а): ты свою частную практику сделал общей Со второго раза-то приехало ему, так что схема-то рабочая, ну подождал чуть подольше) Это не скорая помощь, оно не критично, зато в 3 раза дешевше. Можно, конечно, было всё сделать правильно, и отнести деньги чипу с дипом, да и, если в абсолютных значениях, а не в относительных, 20 тыщ или 60 не такая большая разница, но приятно же) И тут то же самое, ну может с оговорками, может у screen printable щупы не такие, или коробка неродная - да, наверное, типа как если родители за четвёрки ругают. В идеале-то заказывается на складе новая мать, с ней приезжает и паста, вернее PCM. В шприце)))) То есть производитель считает заменимыми пластины, которые с завода, на sp, и никаких инструкций по выпариванию там не было Ну эт я когда болты в делловской гарантийке крутил, вот на дату регистрации тут именно так и было
Doc
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 19 авг 2025, 09:25 |
| Инженер |
sasha_m писал(а): Со второго раза-то приехало ему, так что схема-то рабочая "особенность" мышления подавляющего большинства людей, которые штучный частный опыт считают как общий (обобщение) - индукция; обратный процесс от общего к частному - дедукция. Когда я людям говорю, что ваш ноут 3 срока жизни уже отработал и пора ему в ведро, они вспоминают пару аппаратов еще от прадедушки и делают вывод, что и все остальные так должны работать. Вот это и есть забавности размышлений. Что в итоге не важно, важно, что из опыта двух человек одному приехало другому нет на первой попытке. То есть рассуждения, что приехало мне, значит приедет и ему - неверное) Увеличение числа людей и попыток это расширение статистических данных и оценка вероятности. sasha_m писал(а): То есть производитель считает заменимыми пластины, которые с завода, на sp, и никаких инструкций по выпариванию там не было а что именно в шприце было?) То есть производитель считает, что эти операции должен и будет совершать компетентный профессиональный персонал с соответствующем уровнем подготовки, которого ознакомят (скорее он давно уже ознакомлен - в этом как бы часть компетенций и состоит) с мануалами на продукцию (а там как раз и написано) и он выполнит процедуры по технологии. Или производитель сам забивает на них, что опять же не говорит, что это правильно - то есть ты в очередной раз делаешь резкий скачок от частного к общему. MSI, который, я показывал фото, с завода заклеивает изолятором drmos и катухи по питанию проца, сверху наносит жвачку и потом радиатор - следует ли этот штучный опыт обобщить до общего или у нас есть какие-то компетенции подумать, что лучше не надо )
horiz64
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 19 авг 2025, 13:10 |
| Интересующийся |
sasha_m писал(а): В идеале-то заказывается на складе новая мать, с ней приезжает и паста, вернее PCM. В шприце)))) и так каждый раз когда охлад почистить надо с разбором.  Я недавно был сильно удивлен,когда по гарантии прислали охлад и с термопастой и с резинками накленными. ---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ---------- User1975 писал(а): На авито залезьте и там поищите продавцов термопаст. Оригинальный оригинал продают, они его банками закупают и потом фасуют в шприцы нужного объема. Отбивается с одной замены термопасты в неигровом аппарате. ну да ну да на лохито честные продаваны в шприцы фасуют,а федеральная сеть жулики. Что-то это мне напоминает и про тупых японских инженеров и русских "кулибиных" с молотком. И про официальные сервисы,где "бездари" за миску супа винты крутят, тк больше ничего не умеют и в сравнении с ними рукастого соседа-алкаша, что электриком работает, но саморез от винта отличить не может и поэтому путает. User1975 писал(а): А экономить на расходнике в топовом ноутбуке за 300 косарей я точно не буду. Я лучше за замену 5000 с него возьму, Вот уж за 300+ косарей ноуты топовые точно покупают люди с нездоровой головой имхо. Не часто, но приходилось сталкиваться - сумка с ноутом и двумя питателями 10+килограмм, так что не о какой мобильности и речи нет, а 3-4 турбины под нагрузкой воют как истребитель на форсаже. И за это еще кучу денег отваливать? Чур меня ---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ---------- sasha_m писал(а): Да сохнет и сохнет - там в ней не силикон тепло проводит в основном) так до сектантов никак не дойдет, что паста не раз в три месяца по расписанию меняется, а когда перегрев или разборка охлада.Люди с валенком в охладе приносят буки, что по 10 лет без разборки отработали и ничего.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Термопасты. Какую выбрать  Добавлено: 19 авг 2025, 13:29 |
| Участник АСЦ |
horiz64 писал(а): И про официальные сервисы,где "бездари" за миску супа винты крутят, тк больше ничего не умеют Это как раз правда, сам крутил, знаю
