Текущее время: 06 ноя 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Huawei Mediapad M3 Lite 8.0 (cpn-l09) упал в воду
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 19:58
В планшет Mediapad M3 Lite 8.0 (cpn-l09) попала влага, со слов владельца, он сразу выключился, и больше не включается. Я отсоединил аккумулятор, разобрал весь планшет. Были видны разводы, я протер аккуратно всю плату с обеих сторон спиртом, все контакты. Кнопки Вкл., громкости рабочие, прозвонил. Подал от источника питания 4,0 В. При нажатии на кнопку Вкл. планшет не включается, нет потребляемого тока. В интернете искал схемы(Schematic diagrams, Service Manual, Maintenance Manual), нигде не могу найти. Чтобы хотя бы по тест-точкам системной платы сверить напряжения. Кто-нибудь может помочь мне найти схемы на этот планшет(или хотя бы максимально сходные схемы от родственных планшетов)? Или может быть у кого-то есть опыт ремонта данного планшета. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Huawei Mediapad M3 Lite 8.0 (cpn-l09) упал в воду
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 09:15
От лбп может и не включаться. Зарядите отдельно батарею или подкиньте заведомо рабочую.
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 21:46
Зарядил акк. от внешнего источника до 3.8 В, подключил. При нажатии Вкл., все равно планшет не включается. При нажатии Вкл., аккумулятор держит 3.8 В, не просаживается. Также аккумулятор не заряжается(во всяком случае все признаки) через ЗУ: на экране ничего не выходит, светодиод состояния не светится.
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 22:12
Значить снимать все экраны и искать что сгнило от воды.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MediaPad M3 Lite (CPN-L09) нужен дамп
в форуме Huawei
techsfera
30 май 2019, 20:18
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схемы(сервис мануал) на планшет Huawei Mediapad M3 Lite 8.0 (cpn-l09)
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
Norman_Beits
13 май 2025, 18:00
Norman_Beits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Mediapad T3 KOB-L09 после замены модуля не работает тач
в форуме Huawei
serkov
24 фев 2022, 12:03
pixelw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei mediapad T3 8" (KOB - l09)
geka266
07 мар 2021, 20:08
OLEG 72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. как разблокировать Аккаунт Huawei MediaPad T3 10 (AGS-L09)
в форуме Huawei
DimaFSB86
19227
25 янв 2023, 23:39
Facile Перейти к последнему сообщению
