Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Плата Gigabyte GA-G41MT-ES2L помогите распознать смд-элемент.
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 22:37
Здравствуйте! Подскажите сбитый смд-элемент в районе северного моста...похоже на керамику, но может и резюк. Плата в ресете, так как это в обвязке северного моста, возможно в этом и причина...юг по сигналам жив, все питания присутствуют. Ниже скрины платы и стрелкой указан сбитый смд-элемент.
 Заголовок сообщения: Re: Плата Gigabyte GA-G41MT-ES2L помогите распознать смд-элемент.
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 22:55
Борда же есть, чего сами не посмотрите?
---------- Добавлено спустя 11 минут 28 секунд: ----------
сори то схемы
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 00:19
C57 0.1 мкФ
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 10:10
Kolyivan
Как узнали? Есть борда?
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 10:35
Выложил борды в формате PDF viewtopic.php?f=239&t=263&start=2850
 Заголовок сообщения: Re: Плата Gigabyte GA-G41MT-ES2L помогите распознать смд-элемент.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 12:36
Kolyivan писал(а):
C57 0.1 мкФ
Благодарю за поддержку...)...обозначения на плате таких элементов отсутствует, боардвью без номиналов в пдф у гигабайта не нашёл, а по самой схеме не смог сориентироваться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-g41mt-es2l
в форуме Gigabyte
Tigran GAB
30 июл 2017, 06:39
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Б/п Chieftec CFT-600-14CS помогите распознать смд-резистор
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Приус
85
8506
10 сен 2026, 09:57
Propretor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите распознать СМД
crackerk
24 фев 2020, 12:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H110M-R помогите распознать сбитые смд-элементы.
в форуме Asus
Приус
24 май 2022, 12:44
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G41MT-S2P rev: 1.3 Diagnostic plate ( --FF reset Flashing ) or (FF00 reset wiped out )
в форуме Gigabyte
eletmoraes
28 мар 2017, 18:44
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
