Текущее время: 21 ноя 2026, 09:46
 Заголовок сообщения: a1398 (виноват экран) На os Catalina и более поздних регулировка яркости экрана работает на Big Sur не работае
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 21:27
Здравствуйте столкнулся с проблемой на которой как говориться мои полномочия всё...
Имеем пациента Макбук Про 15 2013 late со следующей проблемой на всех операционках кроме последней Big Sur регулировка яркости экрана работает! На Big Sur не работает, думал сначала проблема в SMC хотел уже катать, но подкинул другую рабочую плату - результат тот же! Как я понял проблема в экране, только я не понял как это работает !?
 Заголовок сообщения: Re: a1398 (виноват экран) На os Catalina и более поздних регулировка яркости экрана работает на Big Sur не раб
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 22:41
а чём проблема вернутся на предыдущую версию ? :sh_ok:
MacBook Pro 2013 года выпуска находится на грани совместимости с Big Sur. 2013 года есть три модели 15-дюймовых. MBP 10,1 начало 2013 года и 11,2 и 11,3 оба конца 2013 года. из этих моделей только один вроде работал с Big Sur кое как полунормально.
апплу уже плевать на это старьё. так сказать покупай новую модель и все благи.
p.s. можно посмотреть какой MBP в системе.
ну и посмотреть видится ли в системе регулировки.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 23:38
Регулировок нет, в том то и прикол, но дисплей он видит... Скока ноутов конца 2013 годов через меня прошло все работают норм с биг сюр
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 00:22
тут речь о 15" . и модели под разные регионы тоже реагировали по разному.
экран оригинал или китайский?
да и чего заморачиваться. закинуть пред. версию и всё.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 02:31
Тут дело принципа, экран вскрывал, думал может залили плату (все чисто), похож на ориг, они вообще были не ориг ? Я хз как проверить. Ноут был выкуплен на перепродажу в сша, обновили ОС получили глюк. Тут вроде форум ремонтников забить то несложно ) Починить интереснее ) Есть 2 донора (экрана) если что ) Может кто сталкивался не поможет никто тогда забью )
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 16:15
Ну а платформа-то какая? Если 820-3662-A, где есть только IG, то очень даже возможно.
Я не могу вспомнить PID штатной матрицы, но с дисплейным модулем, чей PID 0xA00E, то есть 2012-13 год,
она запросто может не вызывать регулировку яркости. Ещё зависит от версии EFI.
В платформе 820-3787-A с DG имеется GMux и управление яркостью формирует он.
В итоге эта платформа куда более равнодушна к тому, какая матрица к ней подключена.
Никакие фокусы вокруг VID и PID с платформой 820-3662-A не помогают. Яркость подсветки не регулируется, если матрица ей не нравится.
QuickShade установите. Она не яркость регулирует, а гамму. Но какой-то выход из положения.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 20:06
Тут дело принципа, ... Починить интереснее )
обратится в тех. поддержку Apple попросить сделать обновление для Big sur на мак 15". если они конечно в этом будут заинтересованы. :-)
СообщениеДобавлено: 19 май 2025, 12:24
Либо я тогда что-то накосячил, либо что-то изменилось.
Для платформы 820-3662-a, если матрица используется от совместимой модели и регулировки яркости нет, для того чтобы регулировка яркости вернулась нужно инжектировать PID под 0хA022 и регулировка появится. В случае использования совсем «левой» eDP матрицы, сигнал для регулировки яркости надо взять с точки EDP_IG_BKL_PWM, что находится чуть левее коннектора аккумулятора. Сигнал следует на вход U7750 (вывод 7).
Сегодня как раз попалась такая платформа, убедился - работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook (820-3476-A) Проблема с загрузкой после апгрэйд Big Sur
в форуме Apple
SerGre
12
3041
15 янв 2021, 03:05
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3332) в UMA не работает регулировка яркости
в форуме Apple
prw07
19 дек 2023, 06:59
gid97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53BY (Windows 7 x64) не работает регулировка яркости
sanya0589
14 ноя 2019, 11:34
sanya0589 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-45 (LA-L031P REV 1A) не работает регулировка яркости
yllymah
28 окт 2024, 12:43
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулировка яркости на ноутбуках
Barlok
05 фев 2018, 21:24
doc7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
