Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Thinkpad T480 (NM-B501) медленная зарядка . Не переключается на 20В?
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 12:24
Пожалуйста, помогите решить проблему.
Thinkpad T480 NM-B501 медленная зарядка. Не переключается на 20В?
При подключении зарядки светодиод сигнализирует зарядку. Ноут ее видит....при включении ошибка как на фото. (в винде пишет что зарядка медленная)
Если ноут отключить , то медленная зарядка зарядит батарею без проблем.
Ноут не копан. Уже подкинул 3 разные блока питания. (ничего не дало)
Проверил все подозрительное, ничего не греется. Низких сопротивлений не обнаружил в обвязке TPS65988.
Нет следов затопления, нет механических неисправностей, нет чужого вмешательства.
Клиент говорит что случилось это после того как вставил зарядку в гнездо TYPE C обок. (которое не умеет работать с зарядкой)
Батарея RTC 3.05 V
Boardview NM-B501 - download/file.php?id=233723
Фото платы NM-B501 - download/file.php?id=204833
Схема NM-B501 - download/file.php?id=150945
 Заголовок сообщения: Re: Thinkpad T480 (NM-B501) медленная зарядка . Не переключается на 20В?
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 14:25
Ноут не корректно определяет мощьность БП. Смотрите на обвязку входной цепи, лини data+ data-...
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 13:36
Проверьте разъем, возможно, что-то застряло и мешает контакту.
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 11:58
Разьем проверил. С ним все ок, сопротивление по линии data+ data ОК
Сегодня подключил заведомо оригинальную свою личную зарпядку и есть все аналогично.
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 13:36
Rostyk.07
TPS65988 менял? Не может договорится с блоком по CC линии, поэтому только 5В дефолтные
Еще как вариант, U15 может быть дохлой\кривой прошивкой
А ещё U199 - защита порта может быть пробитой. В общем копай в сторону USBC_CC1\2 (USBC_CC1_CONN\2), не пробиты ли на землю
U202 - защита второго порта
---------- Добавлено спустя 17 минут 46 секунд: ----------
Что такое "обок" ? там второй порт же на внешней док-станции? Он тоже зарядный, в нем тандерболт ещё бонусом
Последний раз редактировалось samsonov54 22 май 2025, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
 Заголовок сообщения: Re: Thinkpad T480 (NM-B501) медленная зарядка . Не переключается на 20В?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 13:55
samsonov54, в точку. Но уже прочел ответ когда ноут заработал.
https://www.elvikom.pl/thinkpad-t480-nm ... 72964.html (подобная неисправность)
Прошил U15 (PD контроллер) и все заработало. Правда вместо 25Q80 (1mb) поставил 25Q64 (8mb) (стер и записал на нее только 1мб) Можно оставить так? Всегда подкидаю микры другие запрограммированные.
Дамп брал здесь download/file.php?id=157659
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 13:58
Ну если родная живая - почему ее не поставить? Я не знаю нормально так оставить или нет, если вдруг обновление прошивки прилетит, то черт знает как оно верификацию пройдёт на таком объеме
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T480 (ET 480 NM-B501) Не работает одна сторона TYPEC
psyjamm
29 июн 2021, 22:20
psyjamm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. t480 ( NM-B501) no shunt down
в форуме Поиск BIOS
ayad
05 май 2024, 03:27
EnotXander Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T480 (nm-b501) пароль в биосе
Дидар
493
27 фев 2026, 12:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281) Не переключается на 20в.
в форуме Apple
klokol
3369
19 ноя 2019, 20:53
klokol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (820-00850) Не переключается на 20в
в форуме Apple
klokol
2737
25 окт 2021, 10:35
gsm4u Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
