Текущее время: 26 ноя 2026, 15:55
| Автор |
Санька
Заголовок сообщения: ASUS TUF FX516PM (FX516PR R2.0) Не ставится драйвер NVIDIA  Добавлено: 02 май 2025, 13:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 май 2014, 12:04 Наличности на руках: 55.02
Сообщения: 22 Откуда: Саратов
Здравствуйте, принесли ноут ASUS TUF FX516PM с диагнозом "периодически не включался и потом совсем перестал включаться"- нет инициализации Прошил БИОС (с переносом серийников и прочего из дохлого дампа- DMI области по адресам с 560000 по 565680)- ноут заработал, но есть нюанс) В БИОСе RTX 3060 видится А нюанс в том что не устанавливаются драйвера на видео nvidia RTX 3060, скачивал с ОФ сайта NVIDIA и ОФ сайта ASUS под конкретно эту модель ноута- ни в какую. ОС- win 10, Видео определяется как "стандартный видео драйвер майкрософт" Пробовал дамп без переноса DMI области- тоже самое, только без серийников)
Вопрос: Кривой/не подходящий дамп БИОСА всему виной или кривые дрова от АСУСА/НВИДИИ? Просто читал в интернете множественные "проклятия" в сторону АСУСА из за того что даже с новья на эти и подобные ноуты страдают проблемой не устанавлювающихся дров на видео. Вот и хочу убедиться, может кто дело имел с подобным, нормально ли с БИОСОМ и если нормально, то как эти гребаные драйвера установить, целый день убил результата ноль... Приложил родной дамп и который заливал(он здесь без перенесенного DMI)
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS TUF FX516PM (FX516PR R2.0) Не ставится драйвер NVIDIA |
Санька
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FX516PM (FX516PR R2.0) Не ставится драйвер NVIDIA  Добавлено: 02 май 2025, 16:56 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): поиск по Firmware Version, думаю понятно будет что модели отличаются Все таки прошивка не та получается?
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FX516PM (FX516PR R2.0) Не ставится драйвер NVIDIA  Добавлено: 02 май 2025, 17:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,368.02
Сообщения: 5816 Откуда: Одесса
Санька писал(а): Все таки прошивка не та получается? Откройте черех хекс редактор родной дамп и тот с оф.сайта, и сделайте поиск по слову guar33 писал(а): Firmware Version Думаю больше вопросов не будет
Санька
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FX516PM (FX516PR R2.0) Не ставится драйвер NVIDIA  Добавлено: 07 май 2025, 08:34 |
| Интересующийся |
В общем поигрался с разными дампами, добился того что драйвер видео ставится, но отвалилось пол клавиатуры и восклицательные знаки в диспетчере устройств, при этом Firmware Version полностью совпадает с родным дампом Ради эксперимента залил назад родной дамп и с ним ноут завелся...  , все драйверы встали и клавиатура заработала, стоит на прогоне... Родной BIOS выложу, может кому надо будет
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF FX516PM (FX516PR R2.0) Не ставится драйвер NVIDIA  Добавлено: 17 май 2025, 09:35 |
webram писал(а): Здравствуйте.Виложите биос пожалуйста зачем вам чужой? свой давайте и серийник напишите
