Текущее время: 13 ноя 2026, 01:56
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 830 G6 (CATALONIA 6050A3022401-MB-A0) Bios
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 14:06
Пришел невключахой.
Дел оказалось в Bios. Но каким бы Bios не шил, как бы не подкидывал свой DMI, постоянно ругается на Endpoint Security.
Родные дампы прикладываю.
Думаю надо склеить с офф сайта, но что то туплю, не выходит.
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 830 G6 (CATALONIA 6050A3022401-MB-A0) Bios
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 14:20
Попробуйте запустить официальное средство обновления BIOS от производителя.
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 14:25
kalipsy
Пробовал естественно.
После обновление ноут вообще перестает стартовать.
Нужно именно собрать дамп в перемешку с родным.
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 15:00
пробуйте, шить 32м
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 15:11
guar33
Я шил 32 без 16 и без 16 , чем бы я не шил, старта нет.
Т.е. 16 мб дамп битый.
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 15:21
Тогда вариант 1 , 16м флешку затереть, она должна из основного прописатся, потом брать утилиту и востанавливать серийники
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 15:51
guar33
Нет, все же вы правы .
От нечего делать, пока писал пост, все же вернул старую прошивку ЕС и зашил ваш дамп. Ошибка ушла, устройство работает.
И я так понял, вы вырезали из обновы Bios Region и вставили его в Main.
Ну я дурак, что сказать. Устал сегодня.
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 16:43
и перенес nvram, там dmi
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 16:55
guar33
На счет NVRAM не подскажете как сделали?
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 44 секунды: ----------
guar33
И снова сам отвечу наверное.
Мой старый Uefitool, Nvram в упор не видел.
А новый так сразу распознал.Вырезал, сравнил с вашим и понял.
В любом случае спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 830 G6 (CATALONIA 6050A3022401-MB-A0) ругается на Endpoint Security
omenwolf
1181
23 июл 2025, 10:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему catalonia-6050a3022401-mb-a01
Olfor
30 янв 2024, 13:09
Olfor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios
[ На страницу: 1, 2 ]
prw07
38
11913
15 ноя 2020, 18:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401-MB-A01) проблема с нарезкой биос
в форуме Поиск BIOS
_Рустам_
28 мар 2022, 16:04
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Elitebook 830 G6 (Cataloni-6050A3022401) Не включается после прошивки
alikhan.makhanbetov
23 окт 2022, 14:27
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jentoris, Yandex [BOT] и гости: 48
