Текущее время: 26 ноя 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: Циклическое мигание светодиодов на Gigabyte b550 Aorus Pro AC
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 17:01
Принесли плату, которая стартует и индикаторы Debug включаются последовательно Cpu - Dram - Vga и повторяется так до бесконечности. Хозяин платы пробовал разные процы и память, я тоже попробовал разные, но сразу с тестером пост кодов. Тестер показывает последовательность начиная с кода 15 и заканчивая кодом 26 и не задерживаясь начинает сначала с 15 кода и т.д. до бесконечности. Питающие напряжения проца, хаба проверил, все в порядке! Генерация на хабе есть. Биос перепрошил на программаторе, все тоже самое. Обновил прошивку через USB и снова все тоже самое!
Не пойму что она никак не может протестировать и пролетает на начало?
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Циклическое мигание светодиодов на Gigabyte b550 Aorus Pro AC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 00:07
Причина найдена, плата запустилась!
Оказалось, что не было питания RTCVDD, которое поступает в CPU, для работы "часов". На выходе AQ9 (AP2138N-1) должно быть напряжение 1,5 В, а был 0 В! Сама микросхема оказалась живой, а ноль был из-за накортко замкнутого керамического конденсатора. Похоже, что его повредили механически и он ушёл в КЗ, с ними так бывает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte b550 aorus pro ax зависает на коде 4d
в форуме MSI
Андрей_S
16 май 2025, 13:44
Андрей_S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B550 AORUS Elite V2 Температура CPU -55С
в форуме Gigabyte
gromTs
12
4745
02 апр 2023, 20:11
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 REV 1.2 - (help)
в форуме Gigabyte
sidclaynt
14 май 2025, 23:00
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля
в форуме Gigabyte
Андрей_S
29
2811
12 апр 2026, 13:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 нет VDDIO_MEM
в форуме Gigabyte
Polo_Bong
14
1182
06 июн 2026, 13:50
freetraceroute Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lorgan и гости: 24
