Текущее время: 02 июн 2024, 03:12
ReasonX
Заголовок сообщения: SL410 не поднимаются питания RAM и чипсета Добавлено: 15 май 2013, 01:36 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
G-Note Montevina GC1A/CG1B
А как все хорошо начиналось. Черт знает что сделали с этим ноутом.
Вообщем заменен шим дежурки, после чего она появилась. Заменен ЕС, после чего оно зачитало флешку и попыталось стартануть.
Теперь 2 проблемы, которые запускаются одновременно.
1ая. [pi][/pi]
RT8204(FR=) не стартует.
Заменен на RT8202 (DJ=) так как все выходы которыми различаются не используются.
Начал уходить в OVP (Открывалось нижнее плечо) Проверил весь обвяз, резисторы на номинал, кондеры на утечку. (Да выпаивал) Заменил ключи. Выпаял дроссель. Все без результатов.
Завтра ставлю RT8204 новый, но врятли оно поможет.
2ая. [pi][/pi]
TPS 51116 нет ничего ни VTTREF, ни VTT ни VDDQ, заменить не пробовал нету. Завтра привезу. Но я уже с таким боролся (RT8207) с точно такими же симптомами и так не победил.
Он как я понимаю должен запускать VTTREF сразу после подачи S5 (Лог выс), на S3 ему при этом пофиг, а значит поднимается независимо от VDDQ и VTT. Но его нет, S3,S5 есть.
Жопа господа. Помогите.
siberian
Заголовок сообщения: Re: SL410 не поднимаются питания RAM и чипсета Добавлено: 15 май 2013, 08:46 |
ReasonX писал(а): TPS 51116 нет ничего ни VTTREF ReasonX писал(а): Он как я понимаю должен запускать VTTREF сразу после подачи S5 (Лог выс), на S3 ему при этом пофиг Ты не поверишь, но и S5 ему пофиг - только питание нужно и TON(12)~0.9V
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: SL410 не поднимаются питания RAM и чипсета Добавлено: 15 май 2013, 09:00 |
siberian писал(а): ReasonX писал(а): TPS 51116 нет ничего ни VTTREF ReasonX писал(а): Он как я понимаю должен запускать VTTREF сразу после подачи S5 (Лог выс), на S3 ему при этом пофиг Ты не поверишь, но и S5 ему пофиг - только питание нужно и TON(12)~0.9V Не могу у него найти такой выход =) Мб путаете чего ? В даташите таблица, там VTTREF и VTT поднимаются после поднятия S5 (В лог 1) ПС 12 выход у TPS 51116 QFN 24 это NC
