Заголовок сообщения: Toshiba satellitw L20-181 нет изображения
Добавлено: 15 апр 2013, 11:20
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 10:35 Наличности на руках: 325.25 Сообщения: 245 Откуда: Сибирь
Toshiba satellitw L20-181, материнка DA0EW6MB6F1 Rev: F. Был немного замочен. Стартует и выключается с кнопки. Нет изображения не на матрице ни на внешнем мониторе. От окислов почищен (было совсем не много и с одной стороны). Есть схема на него в природе? Кто подскажет в чем может быть дело.
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellitw L20-181 нет изображения
Добавлено: 17 апр 2013, 12:39
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95 Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
Добавлено: 24 апр 2013, 14:00
Нет подсветки матрицы. Подскажите LCD_POWER_ON формируется севером!? Если его нет, можно для проверки появится подсветка или нет подать его с блока питания?
Yokel
Добавлено: 15 май 2013, 12:34
Нет LCD3V хотя на входе U16 есть LCD_POWER_ON, на самом разъеме матрицы +3v и +5v присутствуют. U16 пробовал менять. Пробовал +3v подавать со входа на LCD3V матрица все равно не светится! Матрицу тоже исправную подкидывал!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
