Текущее время: 08 ноя 2026, 14:20
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 15 ex215-54-510n (LA-K093P Rev:1C) Не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 14:07
Здравствуйте! Апарат с момента покупки не заряжался, со слов покупателя. Ко мне попал от владельца магазина уже с пробитым ключём PQB3. Ключь заменил, ноут завёлся, но... Без аккума или без зарядки всё работает нормально. Если подключен и аккум и зарядное - ноут стартует на зарядке, после загрузки системы зарядка отрубается и ноут работает до полного истощения аккумулятора. Аккумулятор был высажен в ноль, но после нескольких часов с подключенной зарядкой раскачался, но только до 14% Дальше не заряжает ни при какиз условиях. Если высадить опять в ноль, повторяется то же, 14%. Все условия для заряда соблюдаются, обмен по шине есть. В качестве бреда менял чарджер и шил bios с официального сайта. Подкидывал новый аккум.
Ещё с подключеным аккумом и БП, без нажатия на кнопк,на линии 19 вольт просаживается с периодичностью примерно в 1 секунду до 15-17 вольт, без аккумулятора такого не наблюдается.
Будьте добры, помогите советом. Я уже мозг сломал себе... :du_ma_et: :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 15 ex215-54-510n (LA-K093P Rev:1C) Не заряжает аккумулятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 14:32
Резистор низкоомный по питанию vcc чарджера проверьте.
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 15:04
Огргмное Вам спасибо!!! Резистор оказался 2 кОм вместо 10Ом, без внешних признаков. Всё заработало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV: C) Не заряжает батарею
vd_1990
14 янв 2023, 08:28
vd_1990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer extensa 15 N20C5 (LA-K093P Rev 1.0) Не видет SSD
Джамбулец72
18
2657
22 окт 2024, 16:46
_Alex_G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751L (X751LD rev 2.5) Заряжает аккумулятор без подключенного аккумулятор
ruifoxx
13 апр 2025, 12:52
Allavir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer extensa 15 ex215-22 (daz8emb18a0 rev:a) Нет изображения
Muxa1231
3510
22 ноя 2023, 07:47
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 15 EX215-22 (DA0Z8EMB8C0 REV:C) Не включается
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Aleks1221
13 ноя 2024, 11:44
Aleks1221 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 59
