Текущее время: 12 ноя 2026, 05:44
 Заголовок сообщения: MSI modern 15 B7M (MS-14JK1) Не включается после завершения работы
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 09:24
Доброе утро. Есть такой аппарат - MSI modern 15 B7M. Дефект с ним такой: не включается после завершения работы, то есть если его выключить, то после он уже не включается, а именно при нажатии кнопки включения - загорается подсветка клавиатуры и зависает на потреблении 300ма. Включается только после удержания кнопки питания. Так же ведет себя и в биосе. Из-за этого дефекта, он не прошивает биос из под биоса штатным способом.
Что я делал: прошивал биос с офф сайта, прошивал дампом с такого же рабочего аппарата, менял мульт (KB9028q) с такого же исправного, менял BQ24780S, менял 1285B.
Вот видео - https://www.youtube.com/shorts/mvhrnxtBTSQ
MS-14JK1
AMD Ryzen 5 7530U
KB9028q
Что еще может быть? Может ли быть дело в процессоре?
 Заголовок сообщения: Re: MSI modern 15 B7M (MS-14JK1) Не включается после завершения работы
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 09:36
workservice2025 писал(а):
не включается
нет не так
он не ВЫключается
В+ снимается?
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 20:02
«В+ снимается?» - подскажите, как мне это проверить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Modern 15 B7M-217XRU (MS-14JK1) Нужен дамп биос
в форуме MSI
Kmwkwl83
1060
23 май 2025, 10:52
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Modern 15 B7M-217XRU MS-14JK1 VER 1.0 Нет инициализации
в форуме MSI
azatar0890
Вчера, 17:42
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. modern 15 b7m (b7m) клавиатура после замены работает не корректно
в форуме MSI
vampirekiller
11 май 2026, 22:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l875d-b7m (l875d-b7m) не включается
в форуме Toshiba
auto123
19 июл 2017, 09:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B5M-001XRU (MS-14JK1 1.0) синячит
в форуме MSI
Away
17 янв 2023, 01:09
