Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Asus FX506HC (DA0NJJMBAG0 Rev:G) Был точечно залит, нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 18:50
Всем привет! Знакомые попросили посмотреть игровой Asus FX506HC. Плата: DA0NJJMBAG0 Rev:G. Процессор: SRKT1 i5 1140H. Видео: GN20-P0-A1 RTX3050. Попала жидкость через клаву, ноутбук вырубился на кнопку вкл. не реагировал. Носили в сервис, вердикт замена материнки. Что имеем, плату почистили и заменены два резистора PR4 PR5 2.2om. Это питание шимки проца PU1 ISL95869HRTZ. Осмотрел всю плату под микроскопом, следов коррозии, снесённых элементов не обнаружил. Нашел КЗ по питанию мульта KU1 IT5570VG, +3VPCU_KBC 2ома, подал 1 вольт 1 ампер, мульт начал греться. Заменил мульт на новый, биос прошил инженерной прошивкой FX506HCF1.311. Подключил бук с лабораторника, первое потребление 10 милиампер потом коротко поднялось до 14 (мульт подтянул прошивку) Теперь что имеем. Бук включается, потребление 0.9 ампера, все напряжения есть, акб заряжается, нет инита. На дросселях PL1 PL2 отсутствует питание проца +VCCIN. Сопротивление на дросселях 34ома? Уткнулся в шим питания проца ISL95869HRTZ. По ногам:
17. +5_S5 есть
26. тоже самое есть
25 VIN 19V есть
32 VR_ENABLE 3.2V есть
Подскажите уважаемые мастера, что ещё проверить? И каковы правила для того что бы шимка проца запустилась?
Схема и бортвью есть. А опыта маловато, в основном занимался долгое время гарантийными ремонтами ноутбуков.
---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ----------
Заменить шим пока нечем, нужно заказывать.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
Дополнительно проверил Вертьяновым, прошивка точно есть в мульте и правильная.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HC (DA0NJJMBAG0 Rev:G) Был точечно залит, нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 05:21
njj power sequence.
спасибо рисовавшим.
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 07:38
jocker писал(а):
njj power sequence.
спасибо рисовавшим.
Спасибо! Буду всё проверять. Возможно нет какого то вторичного сигнала или напряжения.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 13 секунд: ----------
Теоретически если была коррозия на двух резисторах PR4 PR5 2.2om, они близко на плате распаяны. То питание VIN 19v могло прилететь на шимку проца?
Подскажите есть вероятность неисправности самой шимки PU1?
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 08:48
Большая. При неисправности Rxx по VCC(VDD)/VIN шим мертвый на 95%
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HC (DA0NJJMBAG0 Rev:G) Был точечно залит, нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 14:17
Всем спасибо за внимание. Ещё раз скрупулёзно под микроскопом осмотрел область платы на которую вероятно попала жидкость. И обнаружил пропажу резистора 10Ком в цепи VR_ON. Запаял резистор и запуск платы пошел. Картинка появилась. Теперь восстановить весь термоинтерфейс и проверять всю периферию, тесты и т.д.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Победил не самый простой аппарат. Всем удачи и простых ремонтов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) не поднимаются напряжения питания процессора
Dryus
13
3427
21 дек 2024, 07:06
vinni81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506HC-HN006 DA0NJJMBAG0 REV.G
Vizarius
29 дек 2022, 19:10
Vizarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx506hc-hn057t (DA0NJJMBAG0 REV:G) Нет запуска
Roma777
23 май 2023, 11:29
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) после прошивки bios не включается
alto
2823
16 янв 2024, 12:38
alto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HC (DA0NJJMBAG0 REV.G) нет изображения после обновления BIOS ver.316
Mihallich
14 мар 2026, 19:41
Mihallich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yyyuuu503 и гости: 176
