Текущее время: 03 ноя 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: dell vostro 1015 (davm9mmb6f0 rev:f) нет подсветки на матрицу
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 19:01
доброго всем времени суток. пришел данный аппарат с проблемой влючается и тут же тухнет.при осмотре было выявлено замыкание на шлейфе матрицы и прогар на конекторе и шлейфе матрицы со стороны мат платы. шлейф и коннектор были замененны, теперь нет подсветки на матрице, хотя до ремонта она на секунду но появлялась. В схеме на данный аппарат влючение подсветки на 12 пине конектора.у меня по замерам на этом пине нули.на остальных 19 ,5 и 3.3 вольта есть. по схеме сигнал на подсветку идет из секции моста,то есть это мост дохлый? и почему до замены коннектора подсветка включалась?
 Заголовок сообщения: Re: dell vostro 1015 (davm9mmb6f0 rev:f) нет подсветки на матрицу
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 19:05
А матрица подкидывалась?
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 19:22
какие условия должны быть для запуска подсветки
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
да мтрицу другую подкидывал, таже история
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 19:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Условия там всего 3, сигнал на включение подсветки, pwm (регулировка яркости) и, собственно, питание подсветки, но так-то и визуально вроде понятно что шлейф и разъем надо менять
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 19:40
и шлейф и конектор уже заменил, но питание на подсветку по нулям
---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ----------
хотел просто узнать возможно что то еще влияет на сигнал, а так мост по замену?
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 20:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Александр41380
Да можно в целом-то просто к уровню этот сигнал подтянуть, ничего страшного
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 21:02
по идее там же должен быть высокий уровень сигнала?
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 21:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Александр41380
Да, 3,3 там должно быть
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 21:09
еще такой момент если 3.3 в туда подводить ,то дорожку к 12 контакту лучше обрезать или без разницы?
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 21:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Лучше обрезать
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 21:55
спасибо, завтра попробую
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 17:10
подтянул 3.3 на 12 пин и увы все по старому
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 21:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У вас именно со стороны матрицы всё есть, что нужно, не на плате? 2 сигнала и одно питание
Исправная матрица при этом должна включить подсветку
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 18:09
Не понял, отсутствуют 19В? На PWM что?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 1015-0851 (DAVM9MMB6G0 REV.G) ищу фото мульта и обвязки
в форуме Dell
stfckp
11 ноя 2017, 15:09
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 1015-0851 (DAVM9MMB6G0 REV.G) какой мульт
в форуме Dell
stfckp
2960
25 дек 2017, 20:38
stfckp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL VOSTRO 1015 (DAVM9MMB6G0 REV G) Вентилятор работает на максимальный оборотах!
в форуме Dell
dubstep11
05 дек 2020, 11:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 1015 (DAVM9MMB6G0 Rev:G) не включается
в форуме Dell
AlexT55
05 июл 2022, 20:58
FoxDR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Vostro 1015 (Quanta VM9M) Произвольно задействует VGA-выход
в форуме Dell
Chazy-Chaz
09 мар 2019, 17:27
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
