Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX5700XT Bios
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 10:44
Здравствуйте. Попалась карта GIGABYTE RX5700XT, после шаловливых ручек.
В bios не понятно что залито, карта видится только в диспетчере, при подключении второй.
Родной bios не нашёл. На techpowerup.com только с памятью микрон, у меня самсунг.
На сайте Gigabyte есть для версии 1.0, не подходит. Поставил bios от XFX карта ожила, появилось изображение.
Хотелось бы всё таки найти родной bios. Есть подозрение, что то там ещё неисправно. Я с такими картами ещё не сталкивался.
Да и при попытке считать или залить bios amdvbflash выдаёт ошибку. GPU-Z считывает нормально. Может кто ни будь помочь с bios.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX5700XT Bios
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 11:48
Маркировку чипов памяти в студию.
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 14:28
K4Z80325BC
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 14:55
Aleksys65 писал(а):
K4Z80325BC
БИОС
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 16:29
Спасибо. Вечером попробую, отпишу.
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 22:53
Ещё раз спасибо. Всё заработало.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX5700XT Bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2025, 09:43
Пожалуйста) Если проблема решена, закройте тему и поставьте пометку -решено)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte RX5700xt. Нужна помощь в определение компонента.
stygy
15 фев 2021, 19:13
stygy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX5700xt нету питания GPU
Mamania
31 дек 2021, 18:40
SimbA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx5700xt gigabyte черный экран, нет полного отображения в gpu z
egor21
1690
19 дек 2024, 06:02
AlexFromHrodna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Значение резистора на референсе RX5700XT
suhar777777
23 авг 2020, 13:45
suhar777777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rx5700xt и напряжение PCI-E 1.2V вместо 1V
Diman-n1
24 дек 2020, 17:57
Diman-n1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin и гости: 50
