Текущее время: 25 ноя 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: lenovo Ideapad 310-15IAP (Windows) После обновления BIOS нет старта
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 12:16
Ноутбук Lenovo Ideapad 310-15IAP. После обновления BIOS с официального сайта ноутбук перестал включаться. Bios обновлял в винде - ошибок в процессе обновления не было. После обновление ноутбук пошел на перезагрузку и потух. При подключении зарядного устройства сразу загорается лампочка включения горит секунд 10, жесткий диск начинает крутится, потом тухнет и выключается жесткий диск и опят загорается лампочка и включается жесткий диск. И так по кругу. Изображения нет на мониторе, подключал внешний монитор то же нет изображения. Версию BIOS выбрал правильную - согласно инструкции на официальном сайте! В ноутбуке не работает аккумулятор - может из за аккумулятора не стартовать ? Стоял Bios 2NCN23WW поставил 2ncn41ww. Откидывал оперативку, hdd, вайфай. Также отключил акб - хоть она и дохлая. Сбрасывал CMOS. Ничего не помогает. Подскажите как можно прошить BIOS с флешки - не нашел инфы в интернете. На сайте леново биос только в формате ехе.. Сейчас в другом городе программатора и условий для выпаивания микрухи биоса нет..
 Заголовок сообщения: Re: lenovo Ideapad 310-15IAP (Windows) После обновления BIOS нет старта
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 12:23
сервисы ведь есть и работают.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 12:50
Получилось решить проблему? Если что могу помочь с извлечением биоса из ехе, только для правильной компиляции мне нуже будет ваш биос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15iap (Lenovo ideapad 310-15iap) Драйвера на apollo lake под win7 64
berislav12
01 окт 2017, 17:03
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 310-15IAP (NM-A851) Ищу дамп биоса
desertearch
10 июн 2017, 14:39
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 310-15IAP (NM-A851) Не включается
Romchik
22 дек 2018, 00:03
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 310-15IAP (NM-A851 REV 1.0) нет инициализации
alien_2005
3662
21 ноя 2019, 16:52
casket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 310-15IAP (NM-A851) Не поднимается питание ядра
Lordofhell
12 авг 2025, 10:22
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: soryu, Yandex [BOT] и гости: 109
