Текущее время: 12 ноя 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: AN515-45-R2J4 (GH53Z La-L031P) Включается, но нету инициализации
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 13:53
Коллеги, доброго времени суток!
Ноутбук пришел с проблемой: "Включается, но не инициализируется".
Со слов клиента, что он относил в другой СЦ на профилактику и после этого перестал включается. Также увидел, что на этом ноутбуке заменен слот ОЗУ, 2 дорожки были выдраны. Дорожки целы, звоняться..
По сопротивлениям на дросселях все ОК, на кнопку включения он реагирует, но картинку не показывает. Пробовал шить BIOS, но результата не принесло, иногда бывает, что он уходит в циклическую перезагрузку (но картинки нету) как раз из-за ОЗУ, стоит только перетыкнуть и снова тишина. Осциллографом на флешках маленький опрос был. Пробовал ОЗУ в разные слоты вставлять, также результата не принесло. Только правда пока ещё не пробовал другую ОЗУ подкинуть, пока в наличии нету.
В соседних постах читал, что важно питание 1.8 - оно тут присутствует.
Пробежал по Повер Сиквуэнс и меня смутило 0.75_1.8VALW_PWREN там почему-то 3v
 Заголовок сообщения: Re: AN515-45-R2J4 (GH53Z La-L031P) Включается, но нету инициализации
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 14:17
а сколько должно быть
В сети
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 14:21
Спасибо, тут Вы мои сомнения развеяли, но давайте попробуем по делу :D
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 14:32
что поделу
ОЗУ всё таки придётся подкинуть
паверсиквенс есть схема есть
тестер озу пост карта тест слота
или в рукопашную
В сети
 Заголовок сообщения: Re: AN515-45-R2J4 (GH53Z La-L031P) Включается, но нету инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 17:33
Починил, заново собрал прошивку и все заработало, слоты все рабочие. У ноута очень долгое "первое" включение было после прошивки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-45-R87F (GH53Z LA-L031P) Включается, но не заряжает акб
Dimasik
14
4060
22 ноя 2023, 19:33
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer nitro 5 (gh53z la-l031p rev:1b) не включается, заниженое сопртивление по+1.8VALW
[ На страницу: 1, 2 ]
Александр41380
30
1363
11 сен 2026, 00:24
Александр41380 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN517-41-R2U2 (GH53Z La-L031P) проблема с дискреткой
pbls
02 сен 2023, 18:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-45 (Compal LA-L031P) нет инициализации, перевод в UMA
GenFail
30 окт 2023, 13:39
GenFail Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-45 (LA-L031P) не включается
vincent007
03 май 2022, 19:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
