Текущее время: 01 ноя 2026, 11:33
 Заголовок сообщения: Asus FX506HE-HN393 (Quanta NJJ rev. D) Ищу video BIOS
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 08:02
Добрый день!
Изначально не было инициализации, циклический рестарт. Прошил этот инженерный биос viewtopic.php?p=959227#p959227, ноутбук инициализируется, операционная система загружается, все драйверы встают без ошибок, кроме дискретки.
RTX 3050 Ti в UEFI видится, в ОС отображается как Базовый видеоадаптер, драйвер не устанавливается. Если принудительно подсовывать драйвер - код ошибки 43
Обе флешки были паяные, зашил video bios отсюда https://www.techpowerup.com/vgabios/240908/240908
Теперь драйвер устанавливается, но после перезагрузки код 43
Поделитесь родным video bios, пожалуйста, не хочется раньше времени приговаривать чип или память
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HE-HN393 (Quanta NJJ rev. D) Ищу video BIOS
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 08:47
Да вроде есть они, пара штук как минимум
search.php?keywords=NJJ+&t=3878&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 15:49
43 код, вероятно проблема с видеопамятью. Сопротивление и напряжение в цепи питания видеопамяти какое? Если нет с этим нет проблем, тест mats проведите.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 07:14
_XPEHb_
А вы GN20-P0/P1 не перепутали? как в этой теме
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 04:35
Нет, чип GN20-P1-A1, ven_dev 10DE 25A0
Помогла замена видеопамяти, оставил этот видеобиос - https://www.techpowerup.com/vgabios/240908/240908
Всем спасибо, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HE (Quanta NJJ DA0NJJMBAG0 REV:G) Стоит пароль на BIOS
B_e_R_C_u_T
24 дек 2025, 12:30
B_e_R_C_u_T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506H (FX506HE) (Quanta njj DA0NJJMBAG0 Rev:G) После замены хаба не работают вентиляторы.
Ololoev1996
4367
12 янв 2024, 16:56
Ololoev1996 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506HE (Quanta njj rev. G) Прошивка SU13 mx25l8006e
в форуме Поиск BIOS
Hrynts
22 апр 2024, 17:10
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506HE (quanta NJJ ) номинал мосфетов в дежурке
And_R
12 апр 2024, 12:06
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506HE (quanta NJJ) не включается, нет дежурок
And_R
23 апр 2024, 10:07
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], mrepair, sergej66 и гости: 160
