Текущее время: 20 ноя 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: Palit GT1030 2048M DDR4 64Bit - опознать элемент
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 20:49
Видеокарта полгода лежала на полке, двигали туда сюда и оторвали деталь. Подскажите пожалуйста номинал.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GT1030 2048M DDR4 64Bit - опознать элемент
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 22:19
Не совсем понятно, где находится. Сделайте общий план с обозначением места. Место напротив памяти?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 22:29
На верхнем фото резистор тоже сдвинут и потеряться может. Номинал отсутствующего резистора определить по месторасположению в цепи и напряжению на выводах,найти аналогичную цепь в похожей схеме, либо методом подбора от большего номинала к меньшему.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 20:44
Деталь находится напротив памяти. Сопротивление или конденсатор ?
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 22 секунды: ----------
Сдвинутый резистор я видел, буду паять - разберусь с ним. :-): Подобрать сопротивление методом подбора от большего к меньшему я хотел, потом засомневался, может там был конденсатор. Поэтому обратился сюда, может у кого есть такая видеокарта. Хотелось бы восстановить как в оригинале.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2025, 10:15
Прозвоните выводы, возможно, там один контакт на земле, а второй на питании памяти - не нужно будет гадать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 18:58
Припаял сдвинутый резистор и карта заработала как надо (до этого были мелкие цветные полоски на весь экран). Оторванная деталь это конденсатор, один контакт на массу, на другом 2.54 вольта (таких там несколько штук нашёл). Выпаивать не буду и замерять ёмкость, припаяю конденсатор на 100nf, думаю хватит.
Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 650 2048M помогите опознать элементы
yked
1434
15 май 2024, 20:16
yked Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia gt1030 PCIE 2GB 64BIT NK103FG25F номинал резисторов
titan1907
23 сен 2024, 16:06
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GigaByte H610M H V3 DDR4 Помогите опознать сбитый резистор в р-не хаба H610M H V3 DDR4
в форуме Gigabyte
Zorro_R1
449
26 авг 2026, 21:04
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT1030 не выводит картинку(помогите опознать элемент)
Yarchik1710
3108
29 окт 2021, 10:53
okuma90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PH-GT1030-O2G Помогите опознать элемент.
ivanvol
07 авг 2025, 20:46
ivanvol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 119
