Текущее время: 29 ноя 2026, 23:13
 Заголовок сообщения: MSI GP72 (MS-16j91) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 18:15
Здрасте.
Принесли после другого СЦ с жалобой "кз на плате"
По замерам по 19в 2.2ом. В пробое дрмос PQ20 пробит на землю а не по питанию +VCCGT. Заменил SiC631. Плата включается потребление 701..730..820..700... Вроде не статичное. Но инита нет. Один вентилятор воет на 100% другой не крутиться.
Есть все напряжения кроме:
+VCCGT
+NVVDD
+FBVDDQ
Проц все же погиб? А питание VCCGTX почему нет тогда или не должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP72 (MS-16j91) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 03:02
Квар пробовали, генерит?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 06:35
Away
Поднимается в процессе инита платы и под нагрузкой.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GP72 (MS-16j91) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2025, 13:45
SR32S (i5 7300HQ) Был пробит по +VCCGT
Владелец долго мурыжил кое как согласился на апгрейд. Поставил SR32Q (i7-7700HQ) Все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1799 (GP72 7RDX) (MS-16J91 ver:1.0) Не включается, сторонние
в форуме MSI
erikalov
13
5382
06 янв 2022, 13:19
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gp72 8re (ms-16p51 rev 1.0) нет инициализации
в форуме MSI
Timurio73
22 авг 2023, 14:40
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP72 2QE (MSI) видео драйвер
в форуме MSI
mariosik
4779
22 янв 2018, 03:23
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю части от MSI 1793 GP72 2QE Leopard Pro
в форуме Куплю | Buy
Rublin
4310
30 июл 2018, 18:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP72 6QF (ms-16j51) нет VCC_CORE
в форуме MSI
igorchis
26 авг 2018, 18:03
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
