Текущее время: 24 май 2024, 02:15
vagriets
Заголовок сообщения: Re: dv3 LA-4743P REV:1.0 Добавлено: 16 май 2013, 14:10 |
Сообщения: 121 Откуда: Днепродзержинск
kotnatan писал(а): Я первым делом здесь посомтрел, и на алдаташит и на електротане. Нет ревизии 1.0, есть 0.1 но там большое отличие, и только один чип (север, видео, юг в куче). Спасибо конечно но не то.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: dv3 LA-4743P REV:1.0 Добавлено: 16 май 2013, 15:15 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
vagriets писал(а): Помогите также опознать два шима. Укажите тип корпуса , и лучше фото платы
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
vagriets
Заголовок сообщения: Re: dv3 LA-4743P REV:1.0 Добавлено: 16 май 2013, 15:49 |
kotnatan писал(а): vagriets писал(а): Помогите также опознать два шима. Укажите тип корпуса , и лучше фото платы ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- Шим рядом с разъемом зарядки, один и второй. ---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ---------- Я просто еще не настолько ас чтоб без схемы разбираться
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: dv3 LA-4743P REV:1.0 Добавлено: 16 май 2013, 16:42 |
vagriets писал(а): BQ 24740 TI98W ZT4R G4 BQ24740RHDR - Host-controlled Multi-chemistry Battery Charger with Low Input Power Detect
vagriets
Заголовок сообщения: Re: dv3 LA-4743P REV:1.0 Добавлено: 16 май 2013, 17:36 |
kotnatan писал(а): vagriets писал(а): BQ 24740 TI98W ZT4R G4 BQ24740RHDR - Host-controlled Multi-chemistry Battery Charger with Low Input Power Detect Спасибо, хочу у вас уточнить правильно ли я понял, нужно посмотреть напряжения на ножках ACN, ACP, PVCC, ACDET. Это входящее. А на выходе BAT, SRN, SRP?
vagriets
Заголовок сообщения: Re: dv3 LA-4743P REV:1.0 Добавлено: 17 май 2013, 10:35 |
kotnatan писал(а): BQ24740RHDR - эта микросхема контролирует напряжение зарядки акк.-батарей и если ток адаптера низкий , то питание системы переключает от аккумулятора управляющие сигналы - HIDRV (высокий уровень) и LODRV (низкий уровень) Если бы чарджер не работал, ноут бы не запустился. А можно опознать шим дежурки? у меня по 5 вольтам просаживает, может шим. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- Сам нашел RT8205AGQW- VREG3 и 5 ---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 17 секунд: ---------- Ситуация изменилась, подорвался конденсатор, когда прощупывал плату на нагрев элементов, дотрагивался до шима а вылетело в другом месте, очень нужно определить номиналы элементов. Фото прилаживаю, два конденсатора, и микруха и транзюк. Кз вроде убрал.Не уверен. ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- Кстати с дежурками все нормально. 3.3. и 5 есть. ---------- Добавлено спустя 18 минут 53 секунды: ---------- Нужны емкости конденсаторов, и и транзистора что поменше =) не увидел что там тоже PQ. Транзистор 4710\ВА9S25
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: dv3 LA-4743P REV:1.0 Добавлено: 17 май 2013, 15:30 |
vagriets писал(а): что там тоже PQ PQ702 = AO4714_SO8PQ701 = AON7408L_DFN8-5кондеры с чем в контакте ?
vagriets
Заголовок сообщения: Re: dv3 LA-4743P REV:1.0 Добавлено: 17 май 2013, 18:39 |
kotnatan писал(а): vagriets писал(а): что там тоже PQ PQ702 = AO4714_SO8PQ701 = AON7408L_DFN8-5кондеры с чем в контакте ? Без понятия, схемы нет. PQ701 - 7403\ BA9278 Где можно найти эти элементы. На каких платах, или как маркированы аналоги?
