Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: ideapad 5 14are05 (la-j701p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 16:03
процессор Ryzen 5 4500U
платформа compal FLMAO la-j701p rev 2.0 2020-06-10
Нет инициализации Пост код 90, все напряжения есть, прошивал флэшку bios и мульти контроллер. 2я разными прошивками (main+ec).
подскажите что можно сделать. и что значит этот код остановки POST.
У меня подозрение на проц. Читал что они любят отваливаться и возможно ребол поможет, хотел бы удостовериться. Или все же проблема в проце
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 5 14are05 (la-j701p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 21:06
Доброго дня!Насколько помню, там ведь есть озу паяная, она тоже имеет свойство отваливаться, рекомендую начать с неё.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 21:46
Спасибо за совет, как проверить память?
Нужен ddr тестер? посмотреть напряжения сигналов и чтение spd.
что означает пост код 90 не могу понять
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 23:45
Плата не легкосплав случайно? Если так то ребол CPU
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 21:28
Читал про сплав с висмутом в ноутбуках леново. Автор писал что может отличить его на глаз, я не понимаю как это проверить. Не понятно зачем использовать такой припой, по мне так это крайне не надежно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу bios Lenovo ideapad 5 14are05.Плата FLMAO LA-J701P Rev:1.0. Ryzen 5 - 4500U мульт KB9022Q d.
в форуме Поиск BIOS
alexzel
12 окт 2022, 12:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Flex 5 14ARE05 (LC55-14A) Не работают клавиатура и тач после замены матрицы
ddr7
24 янв 2026, 11:06
lblsbly13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 5 14alc05 (LA-J701P) Определить элемент
Олег121212
21 окт 2021, 12:31
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 (LA-J701P) Сгорел дроссель по зарядке
vitalik8388
17 авг 2024, 17:20
vitalik8388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 5 14alc05 (LA-J701P) Ищу биос
sanstorm
06 фев 2026, 11:55
zaurista Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
