Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Проблема с Sapphire RX 590 Nitro+ SE: разная частота фаз питания после ремонта
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 13:34
Уважаемые коллеги, нужно ваше мнение по поводу ремонта видеокарты Sapphire RX 590 Nitro+ SE.
Ситуация:
Клиент принес карту, которая не запускалась. Диагностика выявила пробитые предохранители и короткое замыкание (КЗ) в цепи питания. По очереди выпаял DrMOS, нашел пробитый — последний, шестой. Заменил все DrMOS и предохранители с донора (RX 580 Nitro+). После этого карта запустилась, выдает картинку.
Проблема:
Проверил фазы питания в BIOS осциллографом. Все фазы дают пульсации, что нормально, но две последние фазы имеют разную частоту:
Предпоследняя (5-я) — ~300 кГц.
Последняя (6-я) — ~500+ кГц.
Остальные фазы (1–4) — стабильные 457 кГц.
Что сделано:
Заменены DrMOS и предохранители с RX 580 Nitro+.
Проверено качество пайки — визуально все ок.
Карта выдает изображение, но тестирование под нагрузкой еще не проводил.
Вопрос:
Может ли разница в частотах быть связана с использованием DrMOS от RX 580? Есть ли разница в их характеристиках?
Стоит ли проверить ШИМ-контроллер?
Могут ли цепи обратной связи (резисторы, конденсаторы) влиять на частоту фаз?
Безопасно ли оставить карту с такими частотами для клиента, если она стабильно работает под нагрузкой?
Буду благодарен за советы и опыт! Если нужны дополнительные детали или измерения, готов проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Sapphire RX 590 Nitro+ SE: разная частота фаз питания после ремонта
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 17:11
Mer1k1337 писал(а):
Could the frequency difference be due to the RX 580's use of DrMOS? Is there a difference in their characteristics?
unlikely. all 6 come from rx580 ? same part code as on rx590?
Mer1k1337 писал(а):
Is a PWM controller worth testing?
yes.
Mer1k1337 писал(а):
Can feedback circuits (resistors, capacitors) affect the frequency of phases?
possible
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 17:15
Какой ШИМ используется и есть ли даблеры?
В 580 как раз 5 и 6 шли через общий даблер. Нумерация фаз у вас сверху-вниз?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 18:36
Под нагрузкой частоты отличаются? Без нагрузки могут отключаться несколько фаз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 01:07
да, у 590 drmos AOZ5038Q, у 580 drmos SIC632
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
NCP81022
и есть ли даблеры?
вроде нет
да
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
сравнивал с 580, там стабильно все фазы держат одну частоту
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 04:44
Mer1k1337 писал(а):
Yes, 590 DRMOS AOZ5038Q, 580 DRMOS SIC632
quick look these aren't 100% compatible. check that some signal doesn't go where it's not suppose to
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 10:04
Mer1k1337 писал(а):
вроде нет
Посмотрел, схемотехника такая же как на 580. С обратной стороны 3 даблера, 5-6 фазы сверху-вниз - это первая фаза со стороны ШИМ, управляются одним даблером (вроде, ближний к слоту PCI.) Даблер работает в режиме чередования фаз, включает фазы по мониторингу тока. В первую очередь я бы его заменил и резистор на 2.2 ома по его питанию. И посмотрите заодно осциллографом сигнал на его входе.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 20:07
Raptor_3000 Спасибо! Помогла земена даблера (ближний к слоту PCI) и резистора на 2.2. Теперь все фазы стабильно держат одну частоту.
Осталось собрать и проверить в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 23:21
Пожалуйста) Не забывайте закрывать тему с пометкой решено, если тестирование завершится положительно.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2025, 03:03
Провел тесты под нагрузкой — карта работает стабильно. Спасибо всем за советы и поддержку! Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 590 nitro + special edition 8gb. горизонтальные артефакты
darker123
08 июн 2021, 17:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire nitro + 590 GME нет инициализации
massimko
2724
03 мар 2024, 16:42
massimko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ Radeon RX 590 8GB скорость вращения кулеров
Raptor_3000
01 авг 2024, 09:54
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 590 8GB
kaare123
24 авг 2022, 11:28
hedin1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бегающий ШИМ сигнал на sapphire rx 590 gme
massimko
23
3104
09 дек 2024, 16:51
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 124
