Текущее время: 09 ноя 2026, 19:56
 Заголовок сообщения: Omen 17-cb1004ur (LA-J672P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 фев 2025, 14:12
Привет!
Плата доходит до поста Ad/d9 и так в цикле два этих кода меняются. Другой BIOS, подключение отключение матрицы на ситуацию не влияют, на HDMI изо тоже нет. Подскажите на этой платформе изображение с Intel берется сразу или с Nvidia? Т.к. судя по Ad неисправно видео, а вот про второй вообще загадка, одну тему только нашел когда он на старой платформе от Pegatron появлялся при косячном считывании EDID, но насколько это актуально на данной платформе не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Omen 17-cb1004ur (LA-J672P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 09:31
тоже интересен вопрос, попался такой же ноут. включается все крутится, а изо нет. на кнопку питания выключается как будто иницилизация прошла. по юсб с флешки не грузиться. после прошивки с оф сайта, такого не происходит
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 10:37
надо смотреть(вызвонить) откуда едп растет. коммутатора нет, может и из видика.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2025, 22:23
Тут все с видеочипа растет. У меня такой же.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 21:24
было тоже самое, если отключить ssd или загрузится через usb выведет изо через hdmi. даже на чистый ssd ставилась винда, как только ставишь драйвер Nvidia изо пропадало
в итоге менял всю память на GPU
СообщениеДобавлено: 06 мар 2026, 00:22
НЕ забывайте правильный видеобиос шить. Они для каждого видеочипа свои. И там страп еще есть, меняющий id видеочипа. Если меняется, то его обязательно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Omen 17-cb1001ur (LA-J672P) помогите распознать шимку
stas161
02 авг 2022, 10:39
stas161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp omen 17-cb1024 (La-j672p) Пробило питание проца
AndersonKZ
3015
19 фев 2023, 18:44
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 17-cb1003ur (LA-J672P) Помогите опознать элемент
Nicky
19 май 2023, 15:05
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 17-cb1016 (LA-J672P Rev:1.0) Работает только от батареи, заряжается выключенным
Nicky
1119
04 авг 2025, 17:19
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 17-cb1016 (LA-J672P Rev:1.0) Не запускается BIOS
Nicky
23 авг 2025, 22:30
Сейчас этот форум просматривают: vitamin100 и гости: 80
